Stary 01-08-2007, 13:45   #1
monster
Zarejestrowany: 01-08-2007
Postów: 26
Domyślnie TDDi - dym przy uruchamianiu jak zimny
Jestem to po raz pierwszy. Cieszę się że mogę korzystać z tego forum. Uważam to za świetną sprawę i pozdrawiam wszystkich którzy biorą czynny udział na forum. Pomoc ich jest nieoceniona.
Sam kupiłem MKIII TDDI tydzień temu. W związku z tym mam jedno pytanie. Czy pierwsze uruchomienie silnika w dniu zawsze obajawia się kopceniem z rury? po dodaniu gazu ten problem znika. Odpaleniu również towarzyszy falowanie obrotów w zakresie +- 900-1050 obr/min. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie w tej sprawię bardzo proszę o pomoc. Podejrzewam że coś jest nie tak. Silnik ma 110000km. pozdrawiam Wszystkich
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-05-2015 o 08:35
monster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 14:44   #2
Marcin18
Zarejestrowany: 16-02-2007
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 66
Domyślnie
Mam to samo i tak naprawde nie wiem co jest tego przyczyną bo nie rozwiązałem jeszcze tego problemu, temat ten pojawiał się kilka razy na forum więc możesz sobie poczytać,ale tak naprawde nikt nie podał konkretnej przyczyny tego zjawiska, zajrzyj sobie tu:
Była Fiesta 1,8 D-1994 , był Focus 1,8 TDDI-1999 , jest Mondeo 2.0 TDDI-2001 !!! for ever Ford!!!
Marcin18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2007, 19:46   #3
monster
Postów: 26
Domyślnie
Dziękuję za zainteresowanie moją sprawą. Znalazłem kilka postów na ten temat ale tak jak piszesz nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przychylam się do padniętej świecy żarowej. Jutro jadę do mechanika to sprawdzić. Dam znać o rezultacie.
Stary 01-08-2007, 20:33   #4
Marcin18
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 66
Domyślnie
Ok, czekam na jakiś rezultat, ja sam borykam się z tym problemem juz od 2 miesięcy ale niestety nie mam czasu zająć się tą usterką bo obecnie przebywam poza granicami naszego kraju,ale auto poza tym sprawuje sie znakomicie.
Stary 02-08-2007, 12:16   #5
mariw
Zarejestrowany: 02-08-2007
Postów: 49
Domyślnie
jest sposobność się przywitać
WITAM WSZYSTKICH !!!
a w temacie
mam podobny problem
a mianowice zimny silnik ( po nocy ) kopci różnokolorowo i szarpie przy zapłonie i skaczą obroty przez około 10 sek, po dodaniu gazu uspokaja się
na rozgrzanym nie ma takiego problemy
do dzisiaj:
1. wymieniłem wszystkie świece żarowe
2. sprawdziłem wtryski w bosh car serwis, jest OK
3. pojechałem do ASO w Radomiu - diagnoza to koło dwumasowe do wymiany, podobno na zimnym silniku nie pozwala rozpędzić sie silnikowi do nominalnych obrotów i powoduje to puszczanie kłebów różnokolorowych.
mondeo jest z 2001r kombi z silnikiem TDDi 85KW z przebiegiem 134000,
oczywiście mam uplone złocze od rezystora na wentylatorze chłodnicy klimy
podczas dynamicznego przyspieszania sporadycznie ma czkawkę ( małą tak około 0,5 sek , obroty spadaja na oko okolo 200/min
koło zamowiłem i zamierzam wymienić choć diagnoza ASO w Radomiu nie przemawia do mnie
a następnej kolejności EGR : czyszczenie bądź zaślepienie
pozdr
M.
mariw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 15:31   #6
Rom
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Domyślnie
mariw, Co do EGR wymieniłem na nowy ==> ikarus i to taki stary zaślepiłem nowy nabytek (- 800 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jest lepiej
2007 Mondeo MKIV 2.0TDCI Titanium X
http://images.spritmonitor.de/445196_5.png
Rom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2007, 15:46   #7
monster
Postów: 26
Domyślnie
no i .... padła jedna świeca, wymieniłem a jutro rano się okaże czy dymi mniej czy nie
Stary 02-08-2007, 17:20   #8
mariw
Postów: 49
Domyślnie
w przyszłym tygodniu myję kolektor dolotowy,
jeśli to nie pomoże zrobię jeszcze jeden test wtyskiwaczy.... w ASO
poprzedni robiłem Car serwis i wszystkie rozpylały poprawnie
raczej EGR jest winny jeśli chodzi o czkawkę podczas przyśpieszania co do odpalania na zimno to nie mam pojecia.,
M
Stary 02-08-2007, 17:59   #9
monster
Postów: 26
Domyślnie
czy możesz mi powiedzieć gdzie dokładnie się znajduje ten EGR?
Stary 02-08-2007, 18:20   #10
Rom
Model: Mondeo MKIV
Postów: 101
Domyślnie
mariw,
Jak możesz zrobić jakąś relację z mycia kolektora jestem zainteresowany taką operacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
monster,
W TDDI EGR jest pod rurą od powietrza tą od filtra. Żeby dokładnie się przyjżeć prpponuję sciagnąć tę rure to napewno znajdziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
