08-08-2007, 10:49 | #11 |
Zarejestrowany: 17-07-2007
Model: focus 3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 10
woda
mialem taki sam problem z woda,ktora przez przypadek odkrylem w moim nowym aucie,gdy zajzałem pod dywanik od strony pasażera odczytując numer VIN ,a tam jeziorko.Napchałem suchych gazet przez otwór w dywaniku i zmieniałem systematycznie ,aż podeschło.Jednak to nie poskutkowało mimo,że nie padał deszcz,ale klima chodziła.Pojechałem do serwisu i okazało się,że to z klimy z parownika woda skraplając się zamiast na zewnątrz dostawała się do środka.Obecnie mam spokój z WODĄ.
POZDRAWIAM może macie takie sam problem :fcp11
miałem 10 lat escorta |
08-08-2007, 12:31 | #12 |
Zarejestrowany: 08-08-2007
Model: focus zx3
no nic postaram sie dziś coś porozkręcać w tym maleństwie. :fcp12
jak już stwierdziłem by mieć swobodny dostęp do osuszenia wykładzin (słonce odpada, próbowałem już- te gumowe gąbki pod wykładzinami niezbyt dają się osuszyć na słońcu) muszę usunąć siedzenie jak również panel pomiędzy siedzeniami- mam nadzieję że to nie będzie zbytnio skomplikowane, jeżeli ktoś już to robił i ma jakieś rady proszę o pomoc z góry dzięki. :fcp14 pozdr...
/piffqo |
08-08-2007, 20:57 | #13 |
Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 17
EUREKA !
znalazłem przeciek po 4 godz. wnikliwego szukania. ale do rzeczy ... wsaidamy do auta podczas gdy druga osoba leje po szybie umiarkowanym prysznicem. Po stronie pasażera ( teraz przyszło mi do głowy że nie sprawdziłem drugiej strony ) delikatnie odchyliłem maskownicę, która maskuje miejsce styku szyby z karoserią / słupkiem auta. Najlepiej widać w nocy przy pomocy latarki. Widzimy wtedy prawie całą linię styku szyby z karoserią a dokładnie wygląda to tak : uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - uszczelka SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS - szyba uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu - uszczelka kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk - klej około 3 mm, choć nie na całej długości jest taka sama warstwa kleju widać wtedy jak na dłoni jak krople wielkości około 1 [cm] !!! lecą jadna z adrugą wzdłuz lini styku szyba-karoseria. Potem jest długo nic i po około 10 - 15 min pojawia się woda na krawędziach Dmuchawy a następnie na po kolejnych 5 min jest już na dywaniku pod nogami Mam nadzieję że to jedyny przeciek i po ponownej wymianie szyby będzie OK. Przy okazji znalazłem pewnien prosty sposób jak sprzwdzić czy przeciejk jest przez filtr kabinowy
pozdrawiam i życzę ZERO usterek. |
09-08-2007, 00:01 | #14 |
Model: focus zx3
spoxs ja właśnie rozkręciłem cały samochód, mam w środku tylko kierownicę i niezbędne przyrządy do jazdy (3pedały, biegi itp) następnie wylałem hektolitry wody na samochód lejąc z każdej strony i pok każdym chyba kątem, woda sie nie pojawiła tym razem, a kilka dni temu było jej w brud, NIE MAM POJĘCIA CO I JAK.... na dziś się poddaję :fcp4
/piffqo |
09-08-2007, 22:14 | #15 |
Zarejestrowany: 03-05-2007
Postów: 12
Kiedy pieerwszy raz myłem swą foczkę postawiłem ją pod górę i po umyciu miałem cały dywanik mokry.Na pewno gdzieś się lało .Wysuszyłem przy pomocy ciepłych dni.Ale przy następnym myciu postawiłem auto z góry i ZERO wody.Teraz też staram się aby auto był zaparkowane odpowiednio, ale woda nie pokazuje sie na szczęście.
09-08-2007, 22:37 | #16 | |
Zarejestrowany: 16-02-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 131
Mam kombi, żeby dobrze wysuszyć w ciągu jednej nocy to demontuję : -prawą osłonę słupka przedniego - ta obok deski rozdzielczej - + ten trójkącik przy nogach -próg pasażera przód i tył -odchylam dolną maskownicę słupka środkowego -wyczepiam boczne listwy z tapicerką -fotel pasażera -mocowanie pasa bezpieczeństwa pasażera na dole słupka -mniejszą część siedziska tylnej kanapy tapicerkę razem z wygłuszeniem podnoszę, do pionu mocuję pasem gumowym do kierownicy, unoszę i podpieram wygłuszenie części pod nogami pasażera. Do auta wstawiam termo grzejnik otwieram lewą szybę pasażera. Auto zostaje w garażu na noc jak przychodzę rano mogę składać wszystko - ok 10 minut.. Jak nie znajdę skąd to przecieka (a szukam...) to chyba pourywają się lub wyrobią mocowania progów i innych elementów choć ostatnio po suszeniu to nawet tego nie zakładam..
Pozdrawiam |
10-08-2007, 00:58 | #17 |
Model: focus zx3
ok, właśnie wyinstalowałem wszystko co zostało w samochodzie, nie mam już siedzeń-
Po całkowitym usunięciu wykładzin okładzin itp dywaników gumowych stwierdzam iż woda do mojego fokusa nie dostaje się przez źle zainstalowaną szybę jak również inne opisywane wyżej formy przecieków. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Fokus orginalnie posiada otwory po obu stronach samochodu zaraz przed tylnymi siedzeniami, są one umieszczone ok 2-5 cm ponad podłogą (patrząc od środka w kierunku okien) Te otwory są pozaklejane kawałkami skóry -czarnej w moim aucie. po przejechaniu dużej kałuży z prędkością ok 25mil na godzinę pojawiła sie w tych otworach woda- szczególnie po dodaniu gazu. Równie szybko znikła jak się pojawiła, max 10 sekund. Jedna z tych skórzanych naklejek dość mocno przecieka (szklanka wody po 10 metrowej kałuży) proponuje zaklejenie tych że właśnie otworów dobrą taśmą izolującą. Jeżeli nie pomoże, szukaj innych usterek. MAM NADZIEJĘ ŻE TO KONIEC MOKRYCH DYWANIKÓW W MOIM AUCIE, JAK RÓWNIEŻ IŻ TROCHĘ POMOGŁEM dzięki za rady- naprawdę pomocne. :fcp14 a z suszeniem skorzystam z rad- cieple dni, jak również dopomogę sobię syszarką mojej dziewczyny itp. :fcp12
/piffqo |
10-01-2008, 12:28 | #18 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 8
Zauważyłem ze po umyciu focusa na wycieraczce pasażera pojawiła się woda(chyba kapała z nawiewu) Pokrętło nawiewu było ustawione na szybę i nogi. Czy możliwe jest ze woda poleciała mi przez filtr pyłkowy i dalej przez kanał wentylacyny? Dodam jeszce ze myłem karcherem a osłona pod szybą troche odstaje... |
10-01-2008, 13:28 | #19 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
wyciek wody na wycieraczki pasażera
WITAM!
MIALEM PODOBNY PROBLEM I WODA WCIEKALA MI POMIEDZY SZYBA A PLASTIKOWA OSLONA FILTRA PYLKOWEGO.PRAWDOPODOBNIE WCZESNIEJ BYL ZLE WYMIENIANY FILTR PYLKOWY (KTOS ZDJAL CALA OSLONE Z FILTRA).JA U SIEBIE DALEM POMIEDZY OSLONE A SZYBE KLEJ DO SZYB I ZAKLEILEM TAśMą NA PARE GODZIN DO WYSCHNIECIA I JEST TERAZ WSZYSTKO OK! SPROBUJ MOZE TO TO :fcp2 |
10-01-2008, 15:32 | #20 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Jest jeszcze jedna mozliwość, obserwuj czy nie ubywa ci płynu chłodzącego, jeśli tak to rozszczelniła się nagrzewnica. Demontaż dramatyczny, w warsztacie cały dzień roboty (sto tysięcy wkrętów i zatrzasków).
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19) http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png |
