Stary 10-08-2007, 19:48   #151
Jacenty83
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: Opel
Silnik: Diesel 2.2
Postów: 14
Domyślnie
Witam. Śledziłem dokładnie temat no i ja już dokonałem zmian w swoim Mondeo. Zwiekszyem dawke na pompie i.. rezultat jest taki, ma kopa i to takiego jak nigdy, troche bardziej kopci a spalanie zbyt nie podroslo, lepiej ciagnie od 1200 do 2000rpm a jak turbo sie zalaczy to idzie jak burza. :fcp13
Jacenty83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2007, 10:33   #152
tomek_losiow
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
Z tymi pompami trzeba ostrożnie bo delikatne są!
Jacenty83 chcesz sie pozbyć tego dymku to musisz zwiększyć dawkę powietrza tzn podkręcić trochę turbawkę na zaworze upustowym i pokombinować z filtrem powietrza! Jeszcze jedno jak kopci to od razu olej sie robi czarny i masz syf w silniku do tego sadza w układzie wydechowym.
tomek_losiow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2007, 13:51   #153
Jacenty83
Model: Opel
Silnik: Diesel 2.2
Postów: 14
Domyślnie
Turbinka juz podkręcona ale jeszcze muszę coś zrobić z filtrem powietrza. Na próbę włożyłem od kumpla stożek od diesela i było już lepiej ale takie cacko to 300zyla i troche mi szkoda więc myśle co by tu innego zastosować. Po włożeniu stożka puszczał małe dymki przy zmmianie biegów na wysokich obrotach czyli to by było najlepsze ale zobaczymy. Idę działać!!!! :fcp12
Stary 11-08-2007, 16:43   #154
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie
Mam pytanie. Czy ktoś mógłby mi dokładnie napisać o co chodzi z tym MBC i jak on działa? Czy mozna go kupić na allegro? Pasuje do każdego auta? Bo nie chce mi się robić go samemu.
A muszę stuningować mondeo z 99 roku. Dawkę maksymalną na pompie na pewno dostanie większą, bo to już bylo robione, tylko teraz chcę dokładnie wiedzieć jak z tym turbo.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2007, 18:51   #155
Gadu
Zarejestrowany: 09-08-2007
Postów: 4
Domyślnie
Witaj Peterpz tu znajdziesz MBC
[ Dodano: 2007-08-11, 18:51 ]
Gadu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2007, 19:52   #156
tomek_losiow
Imię: tomek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
podłącz sobie pod zawór upustowy manometr i pomierz ciśnienia w czasie jazdy szczególnie na trójce i czwórce. U mnie dochodzi nawet ekstremalnie na 1,3 bara., trochę się boje o turbinkę. Przed założeniem stożka miałem 1,1bara ale przypuszczam że stary filtr mógł być trochę zapchany.
Stary 11-08-2007, 19:57   #157
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Napisał Gadu
Witam.co do sportowego tumnika to bym nie zakładał w dieslu nie da to nawet 1 kuca , sam chciałem zakładać ale jeden wybił mi to z głowy i zdecydowałem sie na końcówke ozdobną , te same działanie. a kase lepiej przeznaczyć na co innego np alu czy spoiler ja załozyłem spoiler :fcp26
[ Dodano: 2007-08-09, 11:22 ]
ale zawsze możesz założyć będziesz miał sportowy escortowi nie zaszkodzi :fcp1
Sam tlumik "sportowy nie da nic w sumie ale za to przebudowa ukladu wydechowego od DP po sam koniec na 2,5" to juz inna historia a na koniec mozna dac cos A'la mugen z silencerem dla wrazliwych... najleprzym rozwiazaniem bylo by obrobienie kanalow przebudowa ukladu dolotowego i przeniesienie IC w "dziob" zderzak, zwiekszenie dawek zmiana turbiny na T25 lub T3 i j/w ukladu wydechowego od DP po sam koniec... czytalem ostanio o fiescie z 1.8TD bezpiecznie podkreconym na 150KM i przeszlo 300Nm... i zeby bylo zabawniej to nie byla Endura DE :fcp4
Powodzenia pany bo ja juz koncze swoja turbo klekoczaca fieste....
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2007, 20:10   #158
tomek_losiow
Imię: tomek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
MBC da Ci tylko to że nie będziesz musiał kręcić śrubą regulacyjną tylko małym pokrętełkiem
[ Dodano: 2007-08-12, 21:01 ]
Jeśli o tuningu mowa to zobaczcie to!!!!!!!!!!!!!!! :fcp15
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :fcp15 :fcp15 :fcp15 :fcp15 :fcp15 :fcp15 :fcp15 :fcp15 :fcp2
Stary 14-08-2007, 20:50   #159
Gadu
Postów: 4
Domyślnie
Tomek losiow mógłbyś przysłać mi fotke tego stożka w swoim escorcie czy dużo przeróbek z jakiej firmy ten stożek i w jakiej cenie?
Stary 14-08-2007, 22:23   #160
tomek_losiow
Imię: tomek
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Domyślnie
Bardzo chętnie tylko nie posiadam aparatu nawet w telefonie i nie zabardzo mogę!! Ale przed założeniem PCV próbowałem na tą starą gumę i udało mi się!poluzowałem obejmę na turbinie przekręciłem ją trochę w prawo i tak sie fajnie ustawiła że akurat po jej drugiej stronie zostało miejsce! Starą puchę od filtra musisz wywalić odkręcając jedną śrubę na klucz 10mm i śmiało szarpiąc do góry aż zejdzie z takich gum! . Potem wsadzasz do końcówki gumowej rury kawałek PCV ki (jakieś 5cm) tak żeby 2cm wystawały i na to co wystaje zakładasz stożek po obu stronach skręcasz obejmą i finito. Stożek kupisz na allegro do 50 zł chyba że chcesz przepłacić za firmę!
[ Dodano: 2007-08-14, 22:25 ]
PS jednak zamówiłem tłumik dedykowany! już nie mogę sie doczekać efektu :fcp12 ! :fcp1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
