Stary 18-07-2007, 22:54   #101
sosnek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Napisał Rom
Chyba że rura od intercoolera niestety w ASO nic mi nie powiedzieli prócz wymiany EGR która to g... dała.
Rom -- sprawdz rure od intercoolera - jesli jest peknieta powinienes to zauwazyc. Moze byc powodem dymienia, spadku mocy na wyzszych obrotach i zwiekszonego spalania.
sosnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 16:41   #102
Rom
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 101
Domyślnie
sosnek, czy jest jakaś reguła która najczęściej pęka??Sprawdzałem od strony kierowcy i nie zauważyłem niestety od drugiej strony ciężka sprawa :/
2007 Mondeo MKIV 2.0TDCI Titanium X
http://images.spritmonitor.de/445196_5.png
Rom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 17:08   #103
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Nie wiem jak to wyglada w TDDi - w TDCI jest to po lewej stronie - rura dochodzaca od spodu do kolektora dolotowego.
Stary 19-07-2007, 19:17   #104
Rom
Model: Mondeo MKIV
Postów: 101
Domyślnie
Dziś tak zerkałem i własnie ta rura wydaje mi się podejżana :/ musze to dokładnie sprawdzić
Stary 11-08-2007, 15:16   #105
art.pl
Zarejestrowany: 18-10-2006
Postów: 135
Domyślnie
Mam pytanko
Czy w Waszych samochodach zauwazyliscie czasami ,ze silnik chodzi raz lepiej a raz gorzej
U siebie zauwazylem ze raz silnik pracuje ciszej , samochod ladnie sie zbiera a czasami jest zupelnie na odwrot( glosna praca silnika , trzeba go ostrzej deptac zeby sie zbieral)-te objawy sa na tym samym paliwie
tak sie zastanawiam czy to nie wina zaworu ERG--moze sie nie zamyka przy dodawaniu gazu
art.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2007, 09:44   #106
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie
Mam dokładnie właśnie takie objawy, tyle że przyczyna chyba tkwi gdzieś indziej bo zawór EGR mam zaślepiony.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2007, 10:54   #107
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Panowie, a co z temperaturą otoczenia wtedy? Przeciez ona niestety też ma znaczenie i to spore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2007, 21:41   #108
art.pl
Postów: 135
Domyślnie
W poprzednim moim samochodzie , a byl to fiat siena 1.2 bylo podobnie-raz az sie chcialo jezdzic a raz szkoda gadac (wol , glosna praca brak elastycznosci)
Moze to zalezy od cisnienia atmosferycznego i wilgotnosci powietrza
Moze tak ma byc ??
Stary 12-08-2007, 22:03   #109
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Tak, od tego zależy napewno, z resztą sprawdź jak auto idzie w dzień, a jak w nocy (różnica temp), w nocy powinien iść lepiej i to jest odczuwalne raczej.
______________
Moje autko
Stary 12-08-2007, 22:33   #110
momo
Zarejestrowany: 21-11-2006
Postów: 132
Domyślnie
opiszcie gdzie znalesc egr w mk III tdci 115 km i jak zaslepic
dziei za porade
momo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
