Stary 23-08-2007, 11:52   #21
roima
Zarejestrowany: 20-07-2005
Postów: 14
Domyślnie
A tu co znim zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
roima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 11:54   #22
aneczka2205
Zarejestrowany: 17-08-2007
Postów: 23
Domyślnie
Napisał Łukasza
Tak apropo - za ile kupiłaś swojego fokusa 04 i jakie paliwko tankujesz?
31 tysiakow jezeli chodzi o paliwo to niemam zbyt duzego wyboru bo mieszkam na wsi ale jak jestem w miescie to tankuje zawsze do pełna shella albo na statoilu starcza mi do nastepnego razu i jak na razie nienarzekam na jakosc paliwa ale co moge powiedziec wiecej mam auto dopiero miesiac!!! :fcp22
[ Dodano: 2007-08-23, 11:55 ]
Napisał Jester
Cena w serwisie. Poza około 750zł.
+ rozkodowanie wychodzi na to samo!!!
[ Dodano: 2007-08-23, 12:10 ]
Napisał roima
Tu masz EGRa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzieki teraz przynajmniej wiem co to jest i gdzie sie znajduje :fcp23
aneczka2205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 15:10   #23
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie
Napisał aneczka2205
Napisał Jester
Chyba zakodowanie. A nie musisz kodować w serwisie. Myślę, że kodowanie to ok 100zł od sztuki. W dalszym ciągu jest to 150-650zł taniej. W serwisie musi być drożej bo mają autoryzację, a to kosztuje.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 15:54   #24
aneczka2205
Postów: 23
Domyślnie
Napisał Jester
Chyba zakodowanie.
Niech bedzie zakodowanie!!!
Ale ja mam nadzieje ze to bedzie zawor EGR a nie wtryskiwacze
bo jak nie to pozbywam sie foki :fcp5
Stary 23-08-2007, 21:09   #25
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie
Myślę że na początek zleć jakiemuś znajomemu magikowi zaślepienie zaworu EGR - powinno pomóc, sporo było o tym na forum. Nie wiem jak wygląda EGR w TDCI ale w TDDI da się go zaślepić.
A jeśli nie , to powodzenia we wtryskiwaczach :fcp25 .
Też mam takie zdanie o Hreckim - nic nie wciskają na siłę !!!
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2007, 23:10   #26
thermalfake
Zarejestrowany: 24-05-2007
Silnik: 1.8tdci 74kW
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie
No, nie oszukujmy się moi mili, każde auto na nowoczesnym Common Railu czy pompowtryskiwaczach (vw) w naprawach silnika nie jest tanie.
kolejny ford w łapkach
Everything we do is driven by you.
thermalfake jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2007, 08:07   #27
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Domyślnie
Chyba, że kupisz tak jak mój teść - VS Passat z roku 1999 ze starszym dieslem 90KM... W ciągu dwóch lat i przebiegu 65000 wymienił tylko przepływomierz i jakąś rurkę, którą wytłukł na pięknych polskich drogach, czyli wydał razem ok.700 zł przez 2 lata i tym przebiegu! Paliwo oczywiście leje to najtańsze eko orlenowskie i 0 problemów.
Między innymi przez niego właśnie my ślę o passacie mimo, że fox dużo bardziej mi się podoba wizualnie to ceny napraw i "wrażliwość" tego auta dość skutecznie jak na razie mnie zatrzymują przed jego zakupem :fcp25 Myślę, że nawet passat z nowym silnikiem na pompwtryskiwaczach nie jest tak awaryjny jak fokus (z tego co tutaj czytam)...
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2007, 22:35   #28
thermalfake
Rocznik: 2004 kombi
Postów: 382
Domyślnie
Masz rację, tdi jest bardziej tolerancyjne co do jakości paliwa i bardziej niezawodne w porównaniu do focusa, nawet te produkowane po 2001r. Ale na takie auto jak twój teść to już trzeba się solidnie naszukać a jak sądzę swój wybór rownież opierasz na tym przypadku. 5-7 letnie passaty bez problemu na licznikach mają po 200k kilometrów i więcej, to dla nich żaden wyczyn ale jednak conieco, no i zaczyna się dokładanie zależnie w głównej mierze od tego jak poprzedni właściciel traktował pojazd, choć nie zawsze.
Stary 25-08-2007, 14:10   #29
Łukasza
Model: Focus X100
Silnik: 1.6
Postów: 222
Domyślnie
Większość które oglądam mają po 130-170 000 przebiegu. Jak na drogi zachodnie i to auto to nei jest dużo. Teść kupił z przebiegiem ok 180 000 teraz ma blisko 250 000. Powyżej 170 000 raczej nie kupię. A teść długo nie szukał, kupił auto z Holadni po 3 tygodniach przeglądania ogłoszeń, no ale to było 2 lata temu.
Stary 28-08-2007, 21:23   #30
Forder
Zarejestrowany: 28-08-2007
Postów: 215
Domyślnie
aneczka2205 a od kogo kupiłaś auto? komis, prywaciarz czy jakiś salon? krajowy?
Czy ten dym jest na tyle gęsty i duży, że widzisz go patrząc w lusterko? :fcp4
Tak w ogóle to czy naprawiłaś już tę usterkę - co to w końcu było?
Forder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
