Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 22-08-2007, 11:50   #1
Gregus
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Domyślnie Opóźniona 1 oraz wsteczny
Witam. Szukałem ( może źle) ale nie znalazłem podobnego tematu. Wczoraj jak wracałem, jak dojeżdżam do skrzyżowania, pod koniec hamowania mam wrażenie jakby skrzynia samoczynnie wrzucała N a potem jak chcę ruszać to auto stoi ( jestem na D) dopiero jak mocniej przygazuję to rusza szarpiąc. Podobnie mam przy cofaniu czasami nie wskakuje bieg dopiero jak zmienię na D i z powrotem to łapie lub jak mocniej dodam gazu. Zauważyłem jeszcze, że troszkę jakby wyło coś na 1 biegu, dopóki się nie rozpędzi. Macie pomysł, co to może być?
Gregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2007, 13:52   #2
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Sprawdź olej w skrzyni prawdopodobnie jest go za mało jak miałem automata to jak skrzynia mi się rozszczelniła i oleju brakowało to właśnie jedynka i wsteczny działały jakby z opóźnieniem.
Oczywiście olej w skrzyni automatycznej sprawdza się na pracującym silniku. :fcp4
Pozdr
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2007, 14:04   #3
Gregus
Postów: 194
Domyślnie
Napisał Krzychu32
Pozdr
Dzięki
A czy może ktos wie jak to sprawdzić?
Stary 30-08-2007, 16:19   #4
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Jeżeli posiadasz miarkę oleju zastosuj się do wytycznych:
Najlepiej kontrolować poziom na rozgrzanym silniku,w położeniu dźwigni zmiany biegów P lub N na pracującym silniku.Miarka do pomiaru poziomu oleju posiada dwa pola ,dla zimnego zespołu czyli COOL i gorącego czyli HOT.Poziom oleju powinien zawierać się we właściwym polu zależnym od temperatury.
Pozdr
Stary 30-08-2007, 21:23   #5
Gregus
Postów: 194
Domyślnie
Napisał Krzychu32
Pozdr
No i tu jest problem, nie mogę znaleźć miarki. To jest skrzynka z VW i do tego w Galaxie jest strasznie ciasno :fcp5
Stary 30-08-2007, 22:08   #6
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Model: Lancia Kappa
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Z tymi autami co miałem do czynienia to miały miarkę z tyłu silnika,poszukaj dobrze to wygląda jak bagnet do pomiaru oleju w silniku.
Niektóre typy skrzyń co prawda nie mają miarki,ale poszukaj dobrze miejmy nadzieję że jest bo będzie prościej.
Wrzucam ci link do poczytania w wolnej chwili może coś pomoże
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:18.
