Stary 01-09-2007, 15:51   #1
mkd
Zarejestrowany: 25-08-2007
Silnik: 1.6
Postów: 15
Domyślnie Wskazania komputera przy jeździe na luzie
Ford Focus 1.6 benzyna 2004r. Przy jeżdzie na luzie spalanie aktualne wariuje od 5 do 12 l. Czy ktoś wie o co chodzi ? Może zresetować kompa ?
mkd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 19:54   #2
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
Przy jakiej prędkości? Czy cały czas tak pokazuje? Jakie są obroty w tym czasie?
I nie aktualne tylko chwilowe.
Co pokazuje podczas postoju?
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
_______________________________
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 20:35   #3
CAr
Zarejestrowany: 03-06-2006
Postów: 17
Domyślnie
Podczas jazdy chwilowe pokazuje w l/100km,
natomiast podczas postoju w l/h
Pozdr.
MotoCar - motoryzacja, razem z tobą...
CAr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2007, 22:07   #4
mkd
Silnik: 1.6
Postów: 15
Domyślnie
wrzucam luz, obroty bez gazu czyli tak jak na postoju, np. podjeżdzam do skrzyżowania z wciśniętym sprzęgłem i mam takie spalanie dopóki samochód się nie zatrzyma. Potem przeskakuje na l/h i jest oki.
Jak hamuję na biegu, czyli zwalniam bez wciskania sprzegła to spalanie jest ok.
[ Dodano: 2007-09-01, 23:08 ]
nie rozumiem więc dlaczego takie spalanie jak jadę na luzie
i mówię tu o chwilowym, a nie średnim spalaniu oczywiście
Stary 02-09-2007, 12:30   #5
Unitral
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
Nie wciskaj sprzęgła zbyt wcześnie, to zaoszczędzisz paliwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obroty wporządku, więc to tylko pomyłka komputera - raczej normalna.
Istotne jest i tak spalanie średie, Chwilowe interesuje zwykle tylko przy jeździe po mieście, widząc wysokie cyferki jeździsz łagodniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.Jak wcisnęsprzęgło podczas hamowania spalanie czasem też wzrasta do około 10l/100km, ale to tylko chwilowe, potem spada do około 4 (0,6l/h przy 800obr/min przy prędkości około 50km/h daje około 4-5l/100km), a wzrasta do 10 ponieważ wspomaganie hamulca obciąża silnik i ten zwiększa obroty do około 1200obr/min, potem szybko spadają do 800.
Więc jeśli podczas jazdy na sprzęgle obroty masz w granicach 800-1200 to wszystko w porządku - spalanie też.
W ostatniej fzie hamowania obroty zawsze rosną - ustawienia komputera ze wzglęgu na ewentualne zapotrzebowanie na dodatkową moc dla wspomagania hamulca i kierownicy.
Pozdrowionka raz jeszczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
