Stary 04-09-2007, 18:31   #1
maly2001
Zarejestrowany: 24-04-2007
Postów: 7
Domyślnie Wyciek plynu ciezki do zlokalizowania
Prosze o jakies sugestie: Ford orion 93 silnik 1.8 16v. płyn chłodniczy ucieka w zastraszającym tepie podczas pracy silnika. strużka płynu jest rozbryzgiwana przez pasek napedowy lub kolo pasowe podczas pracy silnika. wszystko mokre, płyn chlapie po oczach i ciezko cokolwiek zlokalizować. przewody od zborniczka ,chłodnicy w porządku. dodam jeszcze ze auto zalane wodą a kolor wypryskujacej wody jest rdzawy. Czyżby wyciek pochodził od pompy lub kadłuba? temperatura ok, widać jak płyn wraca zo zbiorniczka.
maly2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2007, 18:57   #2
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Sprawdź pompę wodną prawdopodobnie puszcza
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2007, 20:47   #3
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
Domyślnie
zdecydowamie pompa wody skoro chlapie
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2007, 09:40   #4
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Napisał marcin_gw
Pompa znajduje się pod obudową rozrządu i nie powinno chlapać po oczach
chyba że płyn idzie po osi . Tak czy inaczej pompa umarła :fcp6
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2007, 16:27   #5
maly2001
Postów: 7
Domyślnie
teraz to juz cieknie ciurkiem nawet jak silnik wylaczony.dolewam wody i widac jak cieknie gdzies z dolu bloku w okolicy dolnego srodkowego kola pasowego(tego ponizej obudowy rozrzadu) lecz dalej nie moge zlokalizowac dokladnie miejsca wycieku
Stary 09-09-2007, 17:28   #6
Tom_asz
Avatar Tom_asz
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
Domyślnie
maly2001, tak jak pisali poprzednicy. zdejmujesz obudowe rozrzadu i na bank cieknie z pompy.ale jak nie zdejmiesz tego to raczej na oko nic nie zlokalizujesz
Tomek
Tom_asz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 09:45   #7
gosiaja
Zarejestrowany: 18-12-2007
Postów: 16
Domyślnie Re: Wyciek plynu ciezki do zlokalizowania
Witam dołączę się do tematu
co prawda escorta ale taki sam problem
i tu moje pytanie czy istnieje jakaś szansa naprawy pompy czy trzeba wymieniać na nową??
gosiaja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 10:56   #8
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Co tu naprawiać ?
Pompy sie nie da raczej naprawić...
pozatym nowa kosztuje 80-90zł więc już bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 10:59   #9
kierowca
Zarejestrowany: 01-08-2006
Postów: 183
witam ,juz to przerabiałem tylko nowa pompa ma sens ,bo bedziesz miał podwujna robote,przy okazji wymien sobie rozrząd ,,za jednym razem ,jak masz do wymiany oczywiscie,,mój pasek rozrzadu wyglądał niby ok. ale jak go dokładnie obejrzałem po sciagnieciu to miał jedno durze pekniecie no i wymieniłem bo mógł sie urwac
kiedyś naprawie te auto.
kierowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 19:38   #10
deejaymarco
Zarejestrowany: 25-06-2007
Dokładam się i na bank to będzie pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deejaymarco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
