Stary 06-09-2007, 13:52   #1
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie Wymieniłem pasek rozrządu - niepewność co do znaków...
Właśnie wymieniłem pasek rozrządu i napinacz w swojej fieście.I mam taką trochę nie pewność bo ciężki dostęp jest do punktów i nie jestem pewien czy o jeden ząbek się nie pomyliłem.I tu pytanie...czy gdybym się pomylił o jeden ząbek to czy auto by odpalało?.Bo odpala po wymianie.Bardzo proszę o odpowiedż.
[ Dodano: 2007-09-06, 15:24 ]
Czy naprawdę nie ma nikogo kto by wiedział?.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2007, 17:37   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
auto by odpalało ale ciężko, bardzo głośno by pracował silnik,bylo by mułowate,
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2007, 17:44   #3
Tom_asz
Avatar Tom_asz
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
Domyślnie
w przestawieniu o 1 zabek to watpie, mysle ze nie bylo by to tak powazne.
moze odpalac dobrze.
jezdziles nim, jak sie zbiera, nie zrobil sie mulowaty w jakims zakresie obrotow, nie chodzi glosniej???
mozesz zdjac pokrywe ustawic cechy tak jak powinny byc i linika sprawdzic czy sie pokrywaja.
gdzies obilem sie o podobny temat. zaraz wrzuce linka
[ Dodano: 2007-09-06, 17:48 ]
o znalazlem moze to ci troche pomoze
dla pewnosci wez linike i sprawdz jak to wyglada, a i jak cos to krecisz zgodnie z ruchem wskazowek zegara
[ Dodano: 2007-09-06, 17:50 ]
i jeszcze ewentualnie tu lektura
Tomek
Tom_asz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2007, 18:44   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
Tom_asz, +w benzynie nie jest to tak powazne ale w dieslu tak,na linijkę to w maluchu można ustawiać
Stary 06-09-2007, 19:07   #5
Tom_asz
Avatar Tom_asz
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
Domyślnie
stasiek49, nie wiem czy zauwazyles ze drugi link dotyczyl diesla
Napisał stasiek49
chodzilo o pokrycie sie znakow, bo na oko to czasem nie widac, a tak moze bedzie latwiej
i nie twierdze ze to nie jest powazne, wpadly mi kiedys te tematy to je zapodalem jak sobie ludziska z tym radzili
Tomek
Stary 06-09-2007, 21:42   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie
Tom_asz, opisz mi jak się sprawdza na linijkę ustawienie rozrządu diesla (wał+wałek rozrządu+ pompa wtryskowa)bo ja wymieniłem dziesiątki psków i zawsze blokowałem wał+wałek+pompa względnie ustawiałem na znaki
Stary 06-09-2007, 23:06   #7
Tom_asz
Avatar Tom_asz
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
Domyślnie
Napisał stasiek49
masz racje!!!!!!pomylka z mojej strony :fcp19 zwracam honor
zasugerowalem sie tym jak u mnie to wyglada ale w dieslu jest to inaczej
Tomek
Stary 07-09-2007, 04:06   #8
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie
Tak sobie czytam i myślę,że chyba dobrze jednak ustawiłem bo przyśpieszenie auta rośnie z każdą chwilą rośnięcia obrotów silnika.Ale dla pewności sprawdzę sobie jeszcze raz.Tylko u mnie zabardzo nie ma co sprawdzać bo są tylko dwa znaki wałek rozrządu i pompa wtryskowa...reszta jest napędzana łańcuchem.Ale cieszy mnie to,że ewentualne przestawienie o jeden ząbek nic złego nie narobi bo tak mi serce waliło gdy się pogubiłem w znakach i musiałem w nie pewności odpalać,że ciężko to opisać :fcp20 (zwłaszcza,że mam tylko jeden wałek rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Stary 07-09-2007, 10:36   #9
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Napisał stasiek49
Taaa bo 1.8 diesel ma nawet do tego "okienka" diagnostyczne...
ja mialem nie przyjemnosci widziec 1.8D Fordowskie gdzie o zabek sie chlopaszek pomylil i zawory oparly sie o gary... tylko przekrecil kluczyck i od razu bylo "puk" a trzeba bylo wczesniej pokrecic walem :fcp4
Twoja Fiesta 1.8TDDi ma pompe napedzana lancuchem :fcp15 no patrz czlowiec sie czegos nowego dowiedzial...
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2007, 12:58   #10
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Domyślnie
Napisał Fordon
Napisał stasiek49
Znaczy nie wiem czy dobrze się wyraziłem...pompa jest połączona z wałkiem rozrządu paskiem a cała reszta już łańcuchem ( czyli pompa z wałem korbowym też ) i napęd na wałek jest brany chyba z pompy bo kołem pompy nie mogłem wcale obrucić jak rozebrałem pasek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
