Stary 05-09-2007, 22:39   #191
grzybu
Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
wiem
dlatego podpinam pod auto stacje i zobaczymy co tam pokaze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ustawie tak zeby to gralo w okolicach 1.0 max 1.1 na 4 biegu
w necie szukalem i znalazlem ze wskazniki z tej mojej seri sa calkiem ok
ale to sie uda dokladnie ocenic juz niebawem
a poza tym w samochodzie go mam dla monitorowania a nie ustawiania
[ Dodano: 2007-09-06, 20:50 ]
troche powalczylem z zaworem i teraz na 4 biegu jak mu depne to trzymal sie w granicach 1.1 wiec jeszcze skrecilem i idzie jak szalony - ale mam wrazenie ze wiecej spala ciekae ile km zrobie naobecnym paliwie
czy tak powinno byc ze na 4-ce mam 1 bar a na 3-ce moge miec wiecej ? zle cos zrobione na zaworze czy silnik inaczej pracuje ?
grzybu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2007, 10:31   #192
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Pewnie ze wiecej spali jak uzywasz prawego padalu w pozycji ON - OFF :fcp4 przestaw sie w tryb jazdy emeryckiej i zobaczysz roznice...
Jesli na 4 biegu ustawiles zeby boost byl na poziomie 1.0 do 1.1 bara to na 3 nie ma prawa wskakiwac ci wiecej... bo od tego jest MBC :fcp13
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2007, 10:44   #193
maciasgawcio
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Mondeo MKII kombi + Fiesta MKIV
Silnik: 1,8 TD + 1,25 16V
Rocznik: 2000 + 1998
Postów: 107
Domyślnie
witam panowie!! mam kurcze problem ze znalezieniem porzadnego manometru do pomiaru doladowania i ustawienia mbc!! jest ktos moze z okolic lodzi i posiada takie cudenko??
maciasgawcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2007, 16:46   #194
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
no wlasnie to mnie zastanawia co jest zle ustawione ale bede z tym walczyl moze w niedziele jak podepne ta stacje mano
co do spalania to fakt teraz mnie kusi i to juz od momentu zalozenie wskaznika
ale wczesniej osiagalem 5.8-6.0 w miescie
na trasie wyciagnalem 5.2L/100km co na takie auto jest sadze swietnym wynikiem
Stary 07-09-2007, 17:09   #195
Fordon
Postów: 282
Domyślnie
Napisał grzybu
Moze troche OT zrobie ale jesli chodzi o spalanie to po swapie jak jezdzilem na pelnym ogniu to palila bagatela 12/100km w miescie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. natomiast jesli jechac normalnie to 5,5 w miescie oczywiscie nie tak po emerycku... trasa 4,4/100km...
Podjedz i podepnij ta tacje mano na spokojnie wysterujcie na 1.0 peka 1.1 bara na 4 biegu i sprawdzcie przebieg doladowania od okolo 1500rpm az do 4000rpm jeden niech patrzy i zapamietuje a drugi tylko ma depnac w podloge od 1500rpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2007, 00:35   #196
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Rocznik: 2000
Postów: 418
Domyślnie
Nawet bez MBC, czyli regulując tylko na ramieniu aktuatora WG, uzyskamy stabilne ciśnienie 1,0bar. Na dowolnym biegu i przy dowolnej prędkości obrotowej silnika ciśnienie nie może być większe. Jak od 1500rpm wdepniemy w podłogę to do 2000 rośnie malutko, potem nagle powyżej 2000 rośnie osiągając na chwilę wartość 1,1 po czym natychmiast spada do 1,0 i tak trzyma się do ponad 4000. Powyżej 4krpm nieco spada (zbyt niska wydajność sprężarki).
Jeśli booster jest ustawiony fabrycznie moment gwałtownego doładowania będzie w granicach 2300rpm. Polecam przeregulować go, aby rwał od około 2000... max 2100. Wtedy na piątym biegu idziemy do przodu od 80km/h, a nie jak fabrycznie - od 90 :fcp3
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2007, 07:29   #197
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
z tym boosterem to tez mam problem bo mi autko idzie plynnie nie mam najmniejszego kopa po prostu ciagnie caly czas
wczeasniej boostera odkrecilem przez przypadek bardzo mocno ostatnio go wkrecalem bo nie rowno pracowali a duzo palil
chcialbym sie udac na hamownie ale sobie licza 120zł myslimy zebrac kilka autek i sie utargowac tak na 80
a hamownia w olsztynie w V-techu
po wykresie bedzie mozna poznac co i kiedy sie zalacza
Stary 13-09-2007, 11:51   #198
pawelad18
Zarejestrowany: 13-09-2007
Postów: 11
Domyślnie
witam,mierzylem cisnienie na garczkach i wynislo ok 28-30bar ,czy to dobrze ? moj mondeo 96r 1.8tdi 90km,przebieg 270tys
pawelad18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2007, 13:08   #199
Gaiger
Zarejestrowany: 27-04-2005
Postów: 117
Domyślnie
Masz powyżej 28 czyli może być
Gaiger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2007, 16:58   #200
grzybu
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Domyślnie
to przy okazji jak zmierzyc cisnienie samemu - no chyba ze sie nie da we wlasnym zakresie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
