Stary 07-09-2007, 19:05   #1
jaceks653
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 8
Domyślnie tylna szyba opadła i koniec
czołem
w moim focusie podczas jazdy tylna szyba podnoszona elektrycznie sama sobie opadła i ozgrozo już nie można jej podnieś . Natychmiast rozebrałem poszycie drzwi (szacunek dla forda to już nie te stare czasy wykonanie super !!!!) cały mechanizm chodzi ale linka jest lużna
ale już trochę poskręcana na bębnie zauważyłem że w plastiku przy szybie jest jedna częś linki
i metodą dedukcji wywnioskowałem żę powinna by tam też druga częśc ale jest luźna
Proszę pomóżcie jak to rozebra może ktoś ma jakiś schemat próbowałem to sam wyciągnoc ale szło ciężko a na siłe nie chcę .może ktoś ma namiar na jakieś tanie części .Byłem w
serwisie ale oni chcą wymienic cały mechanizm koszt to 750 pln !!! trochę durzo .
dzięki za ewentualna pomoc
jaceks653 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2007, 19:34   #2
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie
Napisał jaceks653
To całkiem tanio, za przednią chcą 1167 + robocizna.
W tych autach wymienia się praktycznie całe mechanizmy wraz z silnikiem.
Najlepiej poszukać na Allegro, za jakieś 200 zł da się dostać.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2007, 20:54   #3
PP
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Focus Ghia kombi
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Rocznik: grudzień 1999
Postów: 415
Domyślnie Re: tylna szyba opadła i koniec
Napisał jaceks653
czołem
Miałem podobny problem z tylną szybą. Prawda to co kolega z Gdańska pisze ASO od razu wymienia całość (naciągacze). U mnie popękał biały plastik (ramionka) który przesuwa się po metalowej prowadnicy ale rozwiązałem to blaszkami od mocowania paneli ściennych i jest super. Poszukaj na allegro całego mechanizmu za przyzwoitrze pieniądze niż w ASO.
Wiem że w Gdańsku dorabiają linki wszelakiego rodzaju na miejscu. Musiałbyś dorwać prawidłowy mechanizm i zobaczyć co jest nie tak (rozbierz drugi boczek drzwi) i wtedy będziesz wiedział czy dorabiać linkę czy szlak trafił coś w mechaniźmie.
Nie rozumiem co chcesz rozbierać ??? Wyjąć mechanizm z drzwi, czy rozebrać mechanizm na części pierwsze ?! Linka na końcu zamocowana jest w plastiku i ma sprężynkę na końcu (amortyzacja domykania) ta sprężynka i jej zamocowanie jest beznadziejnie rozwiązane, może to szlag trafił. Ciężko powiedzieć nie widząc tego !!!
Na allegro znalazłem mechanizm z ręcznym otwieraniem przyjżyj się czy w miejsce korby nie można przełożyć silniczka ze starego mechanizmu. Bo jak na moje oko ta prowadnica niczym się nie różni od tej naszej elektrycznej.
Pozdrawiam :fcp4
Piotr
PP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2007, 15:10   #4
m.polarny
Zarejestrowany: 07-05-2007
Postów: 17
Domyślnie
Wyrazy współczucia.
Nie do końca zgodzę się z Sapienti'm, że na allegro coś za dwie stówki się znajdzie.
Szukam mechanizmu codziennie od kilku tygodni i kicha. O ile przodów jest "do bólu" to tyłów niestety brak. Raz widziałem lewy tył ale i tak ja potrzebuje prawy. Niestety pomysł PP też do niczego bo ręczny mechanizm nie da się przerobić na elektryczny wstawiając silnik w miejsce korbki. Trzeba znaleźć właściwy mechanizm a w przypadku poszukiwania czegoś taniego życzę powodzenia.
Pozdr,
pozdr,
m.polarny
m.polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2007, 20:05   #5
PP
Postów: 415
Domyślnie
Mechanizm jest jedynie solidnie wykonany jako metalowa prowadnica ,a reszta to badziew: plastiki które pękają i wyrabiają się. Wasze przypadki musiałbym widzieć ,może coś by człowiek poradził. Dajcie fotki co boli !!! W dzisiejszych czasach jest sporo firm które dorabiają linki, spawają plastiki itp...
Piotr
Stary 11-09-2007, 11:13   #6
jaceks653
Postów: 8
Domyślnie
dzięki wszystkim za porady
mój problem to właśnie ten biały plastyk jedna częśc linki jest w uchwycie a druga jest luźna
nie mogę sobie poradzic jak zdjąc ten plastik z szyby .Tutaj prośba do kolegi który naprawiał ten plastik o szczególy jek to naprawic po przecież kupic napewno nie można takiej pierdoły
zwłaszcza że tak często się psuje !!!! dzięki i poadrawiam
Stary 11-09-2007, 18:40   #7
PP
Postów: 415
Domyślnie
Napisał jaceks653
Szyba przymocowana jest białą tulejką w tym mechaniźmie - łączenie białego mechanizmu i szyby (szyba na spodzie ma dziurkę wielkości 20gr. i tam jest tulejka plastikowa).
O kupieniu samego plastiku to "marzenie" ,chyba że z rozbitka ?!
Na zdjęciu które dołączyłem zaznaczyłem miejsca co miałem wyłamane (zaznaczyłem dwa,wyłamane miałem jedno) i zastąpiłem je blaszką (uchwytem do mocowania paneli ściennych), przykręciłem i przykleiłem klejem dwuskładnikowym. Miejsce w którym blaszka ociera o metalową prowadnicę podkleiłem cienkim filcem, żeby nie piszczało przy otwieraniu. Oprócz tego linka na jednym z końców zamocowana jest też w plastiku i również miałem wyłamane i sprężynka wystawała nie trzymając się w uchwycie. Przesuwając się po prowadnicy wraz z białym elementem mechanizmu trafiała na dziurkę i był straszny zgrzyt jakby szyba miała się rozlecieć. Przewierciłem dwie małe dziurki i przepasałem ją stalowym drucikiem i dociągnąłem ją tak aby nie miała prawa się ruszać podczas pracy mechanizmu. Najlepiej jakbyś zrobił fotkę, bo ja nie mam jak pokazać Ci wewnętrznej części prowadnicy.
Pozdrawiam :fcp29
Piotr
Stary 12-09-2007, 10:32   #8
jaceks653
Postów: 8
Domyślnie
dzięki takiej porady potrzebowałem .Niestety ciągle praca i nie mam czasu tm się zając dopiero w niedziele ,ewentualnie porobie zdjęcia i dam znac jak mi poszło .Zastanawiam się czy ten plastik nie pasował by od mechanizmu na korbkę widziałem taki na allegro za 80 pln.
Narazie szyba podparta kołeczkiem tapicerka ściągnięta i permanentny brak czasu :fcp29 :fcp29
Stary 12-09-2007, 11:39   #9
PP
Postów: 415
Domyślnie
Na 99% jest taki sam jak w mechaniźmie elektrycznym,tylko nie wiem czy da się go zdemontować z metalowej prowadnicy.
Pzdr
Piotr
Stary 15-09-2007, 10:05   #10
BadPi
Zarejestrowany: 11-04-2007
Domyślnie
Mam ten sam problem. Uszkodzony mechanizm opuszczania szyby i nie wiem, jak zdemontować szybę z tego białego uchwytu, żeby wyjąć mechanizm. Nie znalazłem żadnej śruby ani miejsca, gdzie można by lekko rozgiąć ten plastik. Jak to zrobić, poradźcie. W aso w Tarnowie także chcą za sam mechanizm 700 zł. Trochę dużo jak na zerwaną linkę i wyłamane uchwyty, tym bardziej, że sam plastik można wziąć z mechanizmu na korbkę.
BadPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:44.
