Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 23-09-2007, 18:49   #1
carro
Zarejestrowany: 17-09-2007
Postów: 7
Domyślnie [montaż]Czujniki cofania Mondeo MkIII 2003 Pre-FL
W tym tygodniu założyłem czujniki cofania / parkowania w moim Mondku i okazało się to całkiem proste. Samochód jest przystosowany do czujników seryjnych więc obyło się bez wiercenia blach i dziurawienia zderzaka. Niestety, zdjęcia zrobiłem już po zamontowaniu wszystkiego więc najtrudniejszej części - zdejmowania osłony przedniego słupka - nie udokumentowałem. Grunt w tym że zajęło to trochę ponad godzinę, a zaoszczędziło 200 zł które zarobiłby pewien mechanik. A ile dało to radości !!!
Jeśli ktoś chce zainstalować sobie takie czujki a nie wie jak to polecam zdjęcia poniżej (klik aby powiększyć):
Tak wygląda opakowanie zestawu - kosztował 150 zł:
Tak wygląda wszystko po zmontowaniu:
Przestrzeń bagażową należy wybrać tak aby można było zdjąć pokrywę tylnej lewej lampy:
Pokrywę lampy zdejmujemy po uprzednim wyciągnięciu dwóch zaczepów (strzałki):
Teraz odchylamy wykładzinę z lewej strony bagażnika:
Czujki umieścimy w czarnej listwie na tylnym zderzaku. Składa się ona z trzech części które należy wyjąć zaczynając od środkowej. Odradzam użycie śrubokrętów bądź innych narzędzi bo można łatwo te listwy porysować. Zabieramy się do dzieła z zapałem i palcami naciskamy na listwę od dołu, przy samym zderzaku, jednocześnie odciągając ją delikatnie do siebie. Gdy uda się wyciągnąć w jednym miejscu przechodzimy do następnego aż ze zderzaka będzie wystawać cała dolna krawędź. Wtedy powtarzamy operację wzdłuż krawędzi górnej i listwa jest na wierzchu:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj widzimy fabrycznie przygotowane miejsca na czujki:
Odznaczamy na listwach miejsca w których będą czujki. Za pomocą załączonego wiertełka delikatnie wiercimy otwory na czujki w dolnych (pionowych) krawędziach listew, mniej więcej centymetr od dolnej krawędzi (te z zestawu CarPro mają 20 mm średnicy) i umieszczamy w nich czujniki zwracając uwagę na ich orientację, kolejność i położenie:
Po zamontowaniu wszystkich czułek w listwach przepuszczamy kable przez lewy otwór w zderzaku. Bezpośrednio za nim jest zakorkowany otwór prowadzący do komory bagażnika. Wyjmujemy tenże gumowy korek, przepuszczamy kable przez otwór, następnie robimy małą dziurę w korku i przewlekamy przez niego kable od czółek - jeśli zrobisz za duży otwór to podczas jazdy będziesz czuć spaliny w kabinie więc ostrożnie:
Następnie zakładamy listwy razem już z czujkami w zderzak, zaczynając od bocznych, a kable puszczamy wzdłuż zderzaka pod listwą, aż do lewego otworu:
Teraz zabieramy się za wyświetlacz. Najprościej umieścić go z tyłu w okolicach trzeciego światła stop ale kto go tam zauważy dlatego u mnie jest nad lusterkiem - przyklejamy wyświetlacz do lusterka, kabel puszczamy pod podsufitka, pod osłoną lewego przedniego słupka (nie mam zdjęć), w dół pod uszczelką drzwi, dołem przy nogach pod plastikową osłoną, pod tylną kanapą pasażerów, aż do centralki w bagażniku:
Dodatkowy głośniczek, jeśli jest, można zamontować np. tu, żeby wkurzał pasażerów siedzących z tyłu:
Pozostało tylko połączyć wszystko z centralką i zasilaniem.
Centralkę umieszczamy np. tu (ale tak aby dosięgły go kable od wyświetlacza i zasilania):
Z lewej lampy odłączamy kostkę zasilającą i podpinamy tam czerwony kabelek zasilania (anode) dokładnie jak na zdjęciu (czyli pod światło cofania) (czy ktoś zna lepszy sposób i miejsce???):
Czarny kabelek zasilania (masa) podłączamy gdziekolwiek do karoserii, np. tu:
Testujemy czy wszystko działa, jak tak to składamy bagażnik i odjeżdżamy, jak nie to sprawdzamy poprawność połączeń w centralce i czy jest zasilanie.
Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia. Jeśli są pytania, niejasności - proszę pisać, postaram się pomóc.
Jeśli są błędy - proszę wybaczyć, to mój pierwszy post.
carro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2007, 19:33   #2
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
R-E-S-P-E-C-T
Sliczny pościk, tak żeś mnie to wytłumaczył że jeszcze na jesieni sam się wezmę to u siebie stworzyć.
Naprawdę pełen jestem uznania, na zlocie masz u mnie duże piwo.
:fcp16
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2007, 20:57   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
może i ja u siebie w MKII takie założę bo będzie bardzo podobnie
Szacunek za pomysł z dokumentacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2007, 22:25   #4
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Domyślnie
Ja zakładając nie miałem tyle szczęścia i natrafiłem na belkę. Nie powiem ile czasu mi zajęło aby się z tym wszystkim uporać oraz że 3 wiertła do metalu się połamały. Błąd polegał na złym złapaniu wymiaru. No ale są i działają a to jest najważniejsze.
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 16:08   #5
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
zakladalem tez u siebie w mondeo czujniki cofania,- zrobilem to prawie tak sami jak ty to zrobiles ,z ta roznica ze czujnikow nie imiescilem w listwie .lecz w zderzaku- tak jak jest to w fabracznych tderzakach(nie wiem czemu u ciebie sa na wysokosci listwy- ale nie wazne :fcp4 ) :zakladajac czujniki na zderzaku jka go zdemointowalem to w belce pod zderzakiem byly juz wytloczone dziury pod czujniki- jedyne co musuailem zrobic to wywiercic dziurki wiertlem dostarczonym w zestawie .Czujniiki umiecilem na wysokoscu ok 50 cm od ziemi- o po ok 40 ck od siebie .
Pozniej wstawie fotke jak to wyglada u mnie
jak obiecalem - tak to wyglada u mnie
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2007, 16:14   #6
trezus
Avatar trezus
Zarejestrowany: 01-05-2007
Model: Mondeo MK III
Silnik: Duratec 2.0 Pb
Postów: 21
Domyślnie
Fabryczne czujniki po FL są w tych listwach . No i nareszcie ktoś pokazał jak to zamontować . Czas na montaż, dzięki. :fcp2
trezus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2007, 01:05   #7
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
Dwa pytania mam :
1. Czy jest jakiś równie cudowny i łatwy sposób poprowadzenia kabli do przedniego zderzaka (przymierzam się na zestaw z 6cioma czujkami) ?
2. Przy okazji zdejmowania zderzaka tylnego chciałbym sprawdzić czy nie pękło mi jego lewe mocowanie (trzeszczy przy naciskaniu, lewy błotnik chronicznie się nie trzyma), czy ktoś zna numer części (B5Y, zwykły 2002) i czy dostanę to gdzieś oprócz Forda a jak już koniecznie u Forda to za ile ?
Stary 11-11-2007, 21:09   #8
somnambulik
Zarejestrowany: 27-10-2007
Postów: 14
Domyślnie
wygląda cudnie
jestem laikiem ale domyślam się że to cudo nie dziąła tak jak montowane seryjnie?
po co ten wyświetlacz???
rozumiem że czujnik cały czas 'czuwa' i jak się pojawi przeszkoda nawet jadąc do przodu to piknie
a wyświetlacz to pewnie po to z której strony przywalimy? :fcp2
/l-left, m- middle, r- right/
w lagunie miałem taki co się załączał po wrzuceniu wstecznego - czy to działa w ten sam sposób?
pozdrawiam
somnambulik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2007, 21:50   #9
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie
Solidna robota :fcp2 Ja jednak oddaję auto w "tanie dobre ręce"(80zł), montaż 8 czujników (przód/tył) z wyświetlaczem na środkowej konsoli :fcp12 Pochwalę się fotkami jak już będzie.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 16:05   #10
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
Domyślnie
Napisał somnambulik
dokladnie tak to dziala jak wrzucisz wsteczny bieg to zapika, potem jest cisza ,do momentu az pojawi sie przeszoda z tylu auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
