Stary 27-09-2007, 16:06   #41
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie
Gaz, według mnie, ma co najmniej dwie wady.
1. Nie na każdym parkingu możesz parkować (podziemne raczej wybij sobie z głowy).
2. Zbiornik zabiera dość dużo miejsca, a przecież duże auto kupuje się nie bez powodu.
Poza tym, nie całkiem jest to bezpieczne a i przeglądy droższe, no i nie wszędzie zatankować możesz...
Może są też jakieś pozytywne strony, pewnie znają je użytkownicy :fcp1
Emmm
Stary 27-09-2007, 16:42   #42
ntgale
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Domyślnie
Napisał Emmm
to wg mnie największe wady gazu - a już dwa razy mocno się do niego przymierzałem
Napisał adi
...a dieselek w miesicie na tych krótkich odcinkach to te 8,5l musi!!!! wypic czy za duzo liczymy?na trasie to te 6,5 nie wiecej prawda?jadac ok 130-140km/h ???
bo np bora combi mojego kolegi tdi 116km pali mu w miesicie ok 7ltez krótkie trasy - wiec to 1,5 l wiecej,a to dosc sporo,biorac pod uwage ze bora nie jest tez az taka mała i lekka,prawda?
pozdrawiam
a nie sądzisz, że porównywanie dwóch "suchych" liczb bez informacji o warunkach mija się z celem? co innego gdy dojeżdżasz do pracy 20 km gdzieś w mniejszych miejscowościach a co innego gdy dojeżdżasz te same 20 km przez Warszawę np. przez 1,5h tą drogę - nie ma prawa palić wtedy mało
ntgale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2007, 20:34   #43
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał Emmm
nie widziałem jeszcze parkingu podziemnego, gdzie byłby zakaz parkowania z lpg, a u mnie jest co najmniej kilka hipermarketów z podziemnymi parkingami
Napisał Emmm
ładujesz butlę w koło i po problemie
Napisał Emmm
nie raz już były przeprowadzane testy aut z gazem i nie znalazło to potwiedzenia
Napisał Emmm
no tak, całe chyba 80 zł na rok. zwraca się po dwóch tankowaniach
Napisał Emmm
nie wiem jak to wygląda procentowo, ale trochę polski już zjeździłem i nigdzie nie miałem problemu z zatankowaniem. podobnie w czechach na słowacji, nawet w niemczech. do chorwacji też bez większego problemu na gazie dojedziesz. poza tym diesla też bym na każdej stacji nie zatankował :-)
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2007, 22:23   #44
damianołódź
Zarejestrowany: 25-06-2006
Postów: 170
Domyślnie
Napisał tomiscorpio
No to faktycznie jak zrobisz kolo 200 daj znac wtedy pogadac mozna o niezawodnosci
A ja mam już 310 000....
Wymieniłem lejący wtrysk (Moim autkiem to TDDI) za 250 pln (zestaw naprawczy wraz z robocizną), tuleja belki tylnej 4 (walnięta była jedna ale zrobiłem wszystkie) 500 pln, koło dwumasowe wraz z kompletnym sprzęgłem 2200 pln i to juz wszycho....
Teraz z tyłu zaczęły się jakieś stuki, więc hajda do mechaniora. Okazało się że to gumy drążka stabilizatora i łączniki. No to nabyłem drogą kupna komplet na tył koszt w Mieszku (po rabacie...A jak...) 185 pln. Wymienię w sobote przy butelczynie czegoś mocniejszego sam lub z teściem
Amorki juz nie te...Ale po 160 000 w Polsce do wymiany to chyba wynik lepiej niż dobry
Oprócz Rudej na drzwiach i "złuszczonych" z przodu progach (nie miałem chlapaczy) to juz "niestety" wszystkie awarie mojego Mundka...
Powiedzcie tak szczerze...Czy to jest tak bardzo awaryjne auto?????
Pomijam fakt "rudej" bo to jest nie do pomyślenia i totalna żenada...
Silnik bezobsługowy (rozrząd na łańcuchu) co przy moich przebiegach jest duuuużym plusem, zawieszenie w miarę trwałe (w porównaniu do np. Passka) a jak padnie wtryskiwacz to koszt naprawy niewielki...
Dobrze traktowana turbinka tez wytrzyma jak widać nielichy przebieg
I jeszcze raz Gdyby nie ta Ruda...
Było MK III 2.0 TDDI 139 Km powered by Unitronic a jest BMW 525d Touring 01 163 Km max wypas
damianołódź jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2007, 23:06   #45
Maciej 23
Zarejestrowany: 22-07-2007
Postów: 105
Domyślnie
Koledzy macie racje ze diesel mniej pali niektorym sie lepiej nim jezdzi niz benzyna jest bardziej elastyczny, pracowalem przez 2 lata w serwisie forda w Wawie i z dieslami w mondeo bywalo roznie szczegolnie byl problem z wtryskami sa bardzo wrazliwe na paliwo, kliienci narzekali na brak mocy na klopoty z odpalaniem w zime przy wiekszym mrozie, oraz tez zdarzaly sie wymiany turbin a to wiaze sie z kosztami, ja osobisie polecalbym benzynke +gaz mam w troche starszym mondeo i nie narzekam.
pozdrawiam
Maciej 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2007, 23:44   #46
damianołódź
Postów: 170
Domyślnie
Napisał Maciej 23
Oczywiście że tak!!!! Tu masz Kolego całkowita rację. Silniki diesla nowej generacji czyli pompowtryski, wtrysk bezpośredni czy CR sa właśnie bardzo wrażliwe na złą jakość paliwa, a ta jakośc paliwa w ogóle nia zalezy od Nas czyli od kupujących. Mozna tankować tylko V Power, BP Ultimate czy Verve a i tak zdażyć się może poważna awaria układu wtryskowego.
Przed wyborem auta ja osobiście zadałem sobie pytanie.
"Stary poszukaj takiego diesla co jak ci padną wtryski czy pompa to koszt naprawy będzie cokolwiek niski"
No i znalazłem jest to "klekoczący niemiłosiernie" TDDI 115 Km (naprawdę niezawodny) dieselek Forda...
A sytuacja którą opisujesz dotyczy z pewnością silników TDCI
A mnie się marzy taki fajnie brzmiący widlasty sześciocylindrowy benzyniak....ST 220
Stary 28-09-2007, 00:36   #47
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał adi
a powiedzcie -bo ktos juz wczesniej jednego tylko posta o tym chyba napisał,taki gazik w 2,0 w miescie to 13 czy wiecej litrów wyjdzie??trasa ok 10-czy wiecej?
Adi, a ty co głupie pytania zadajesz jakbyś sam nie wiedział? Przecież masz silnik tej pojemności zagazowany, nie? :-)
[ Dodano: 2007-09-28, 00:37 ]
Napisał Emmm
Od razu widać, że ekspertem od gazu jesteś wielkim :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 07:23   #48
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie
a powiedzcie -bo ktos juz wczesniej jednego tylko posta o tym chyba napisał,taki gazik w 2,0 w miescie to 13 czy wiecej litrów wyjdzie??trasa ok 10-czy wiecej?nie ksiazkowo tylko z doswiadczenia?!
Bez szaleństw w mieście Zmieszczę się w 13 l.
Trasa potrafiłem zejść do 8,5 litra ,ale to jazda 90-100 km/h.Normalnie jadąc w okolicach 12-140 spali jakieś 9.5-10 litrów.Sprawdzone wszystko w praktyce :fcp27
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 07:47   #49
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie
No ja mam teraz w moim 12 letnim samochodzie pod maska robilem takie rzeczy
kolektor wydechowy (wada) 200zl z robocizna
silnik krokowy 140zl
uszczelniacz walka przedni 30zl
tps czujnik przepustnicy 50zl
regeneracja wiazki silnika sam robilem tasma+koszulki
czyszczenie krokowca i przeplywki
Jak sobie przypomne cos jeszcze to dopisze
To teraz patrzac na ceny kola dwumasowego wtryskow itp itd to ja mam pelno paliwa za free w porownaniu do diesla
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2007, 09:29   #50
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
adi napisał:
"planowane przebiegi to co rano dp pracy ok 12km i powrót ,plus wyjazdy weekendowe na działkę ok 30km w jedna stronke ,dodatkowe 700-1000 wakacyjnych dorywczych wypadów wakacyjny wypad na urlop raz w roku ok 1500km i zima nartki w górach kolejne 1000
razem ok 15-18tyskm rocznie "
ntgale napisał:
"a nie sądzisz, że porównywanie dwóch "suchych" liczb bez informacji o warunkach mija się z celem? co innego gdy dojeżdżasz do pracy 20 km gdzieś w mniejszych miejscowościach a co innego gdy dojeżdżasz te same 20 km przez Warszawę np. przez 1,5h tą drogę - nie ma prawa palić wtedy mało"
więc juz w pierwszym poscie napisałem o jakie przebiegi mi chodzi,a ze z Łodzi jestem...to chyba logiczne ze włanie tu jeżdząc
llechu, a no widzisz -ja mam swojego 2,0 zagazowanego i ledwo udaje mi sie utrzymac 14l gazu w miescie a zima wole juz nie liczyc nawet...cos kiepaw ata moja instalka jest,choc "teoretycznie"wszytsko z nia ok jest....
dla tego pytamy-i mamy nadzieję ze mk3 ma ten silnik jakis oszczedniejszy i bedzie mniej tego paliwka-gazu pił -bo przeciez 14l gazu to wynik nie do przyjęcia jest-max 13 litrów!!!! tak mi sie wydaje...czyz nie?!
dla tego pytamy i kalkulujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co z tymi wtryskami w benzynie?bo jeszcze nikt nam o tym nic nie powiedział...spotkał sie ktos z czyms takim?!
pozdrowionka
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
