#221 | |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Ile wazy twoje Mondeo... bo sie zastanawiam nad faktem masy aut ktore sa podkrecane...u mnie fiesta wazy jeszcze 915kg z plenym zbiornikiem i wszystkimi plynami na Max stanie...
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
#222 |
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-11-2006
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994/95
Postów: 127
Masz to samo autko co ja i bez sciągania chłodnicy i dobrego klucza imbusowego nie podchodź do tej roboty.
NAPRAWDE DOBREGO KLUCZA! |
#223 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2007
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
zdjac to dosc latwo tylko powoli
najpierw trzeba wziac i sprobowac reka jak nei idzie to dalej wziac dosc dlugi pozadny srubokret przystawic do krawedzi po lewej stronie powyzej polowy dobrze trzymajac aby sie nie obsunal lekko pukac mlotkiem po chwili zacznie sie odkrecac ot wszystko [ Dodano: 2007-09-24, 22:43 ] dzisiaj przyszedl do mnie kolektor dolotowy w planie mam do zrobienia calkowite odlaczenie EGR ale on jest na stale w kolektorze a nie przykrecony czy mozna hama odciac i jakos to zaspawac ?? ponadto chce to wszystko wyczyscic kanaly lekko poszerzyc - na ile pozwoli uszczelka oraz je wypolerowac na tyle ile siegne do srodka jakies inne sugestie mile widziane |
#224 | |
Postów: 282
#225 |
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
Prosze oto i zdjecia kolektora
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wywalenie calego wydechu nie wchodzi w gre mialem juz jeden glosny samochod i mi starczy wiec kat do kosza tam albo puszka albo strumienica jezeli cos da i jakis inny tlumik ale nie wiem czy przelotowy co do masy auta to nie ma sie czym chwalic w dowodzie mam napisane 1350kg fiesta zawsze bedzie miala duzo lepszy stosunek mocy do masy [ Dodano: 2007-09-25, 22:56 ] kolektor jeszcze nie wypucowany na tym co mam na samochodzie jest wyciek oleju w tym samym miejscu choc nie za bardzo wiem ktoredy to leci mysle aby odciac klasyczna szlifierka EGR'a i tam przyspawac kawalek kwasowki (akurat taka mam) w tej kwasowce ewentualnie zamontowwac manometr tak aby byl pod maska ale niekoniecznie a w miejsce rurki od spalin typowe odejscie do wskaznika doladowania w kabinie poza tym jakas filcowa nakladka do wiertarki pasta polerska i ile sie uda tyle wypolerowac w srodku co by bylo lzej na koniec polerka na wierzchu |
#226 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2007
Model: focus mk2
Silnik: tdci
Postów: 78
w silnikach td turbawka pka lufcik w garneczki wiec polerowanie dolotow za wiela nie da, bo powietrza jest wtlaczane a nie zasysane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#227 |
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 99/2000
Postów: 107
no pchane jest ale kolektor tez stawia opor
i jest caly zapierniczony jak w kazdym samochodzie na poczatku na pewno bedzie lepiej zreszta na gladkim syf sie nie bedzie odkladal |
#228 |
Postów: 282
Ja bym wykrecil ta rurke ktora idzie do kol. dolotowego. tam zaspawal to... ale gore hmmm jesli masz dwa kolektory to mozesz probowac to sciac i zaspawac te czy tez zalac...tylko wiedz ze dolotowy kolektor to aluminium wiec bez TIG-a nie ma co podchodzic...
#229 |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Panowie mam pytanie w zwiazku z pomiarem cisnienia sprezania. Mierzylem na zimnym silniku takim manometrem ruskim kupionym na allegro - specjalny zetsaw do pomiaru sprezania i wyszlo mi miedzy 22-28 ale na zimnym silniku. Czy na cieplym wynik bylby lepszy ??
#230 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2007
Model: Mondeo pierwsze po lifcie
Silnik: stary kibel 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 164
Cisnienie sprężania powinno mierzyc na gorącym silniku, bo taki pomiar daje nam obraz o kondycji silnika podczas jego normalnej eksploatacji, a ze przez większą częśc eksploatacji silnik ma temp. roboczą ~ 90 stC i w tej temp. paramerty eksploatacyjne takie jak zuzycie paliwa, przyspieszenie, elestyczność, moc , moment obr. ,toksycznośc spalin, oraz parametry konstrukcyjne takie jak właśnie ciśnienie spręzania dla danego silnika są optymalne. Oczywiście ciśnienie mozna zmierzyc na zimnym i na ciepłym , ale te pierwsze najczęściej będą zanizone,więc nie dadzą nam obrazu stanu silnika. pozdrawiam.
