![]() Zarejestrowany: 17-09-2007
Postów: 8
Popularne objawy przy rozgrzanym silniku: przy wrzuceniu na luz obroty czasami spadają,
nierówna praca (dusi się) na biegu jałowym im dłużej chodzi stojąc na parkingu tym gorzej aż zgaśnie. Elektryk powiedział niby po pomiarach sondy lambda że jest zbyt wysoka mieszanka, odpiął wtyczkę od przepływomierza i silnik zaczął chodzić jak nowy? Panowie co dalej z tym fantem robić, dodam że podmieniłem pożyczony od kolegi sprawny przepływomierz i u mnie nic to nie pomogło silnik jak chodził tak chodzi nierówno?
Ford Escort 1.4 EFI F4B |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: Escort MK6/Almera N15
Silnik: 1,3 J6A/GA14DE
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
przepływkę przeczyść, nigdy nie zaszkodzi, zobacz silniczek krokowy najprawdopodobniej to jego sprawka, on też nadaje się do czyszczenia lub wymiany
"Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia" FRYDERYK NIETZSCHE |
Postów: 8
Silniczek krokowy i przepływomierz był czyszczony, świeczki, filtry wymienione.
Panowie co może być odpowiedzialne za zbyt bogatą mieszankę paliwa?
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Postów: 183
Elektryk powiedział niby po pomiarach sondy lambda że jest zbyt wysoka mieszanka, miałem kiedys podobny problem i własnie sonda była do wymiany ,pozdro
kiedyś naprawie te auto. |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Witam.
Mam dokładnie te same objawy od dłuższego czasu, już ponad 7 miesięcy się z tym meczę :fcp2 - wszystko wymienione (lambda, przepływka, "krokowiec", przewody, świece, nawet cewkę podmieniałem na nową oraz VSS (czujnik prędkości pojazdu) też, zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, sprawdzona szczelność dolotu jak i wylotu), jedynie pozostaje opcja w układzie paliwowym, to znaczy może jakiś wtrysk leje. Aha, trochę mi pomogło czyszczenie przepustnicy, wiec polecam - obroty teraz nie zawsze spadają przy dojeżdżaniu do świateł... wenowiec Sprawdź ten zawór odpowietrzania skrzyni korbowej. Tzw. Odma
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
Postów: 8
Nic mi nie pozostaje jak tylko jechać na komputer w większości warsztatów bez tego ani myślą
przystąpić do naprawy/diagnostyki.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2006
Postów: 75
Podepnę się do tematu bo mam podobny problem - obroty spadają do tego stopnia że aż gaśnie. Przy rozpędzaniu to nie jest aż taki problem bo nim spadną zdążę zmienić bieg natomiast olbrzymi problem jest przy zwalnianiu i redukcji biegu. Jestem przerażony że i mnie dopadło to spadanie obrotów i gaśnięcie silnika po wciśnięciu sprzęgła. Tylko co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Nie chcę wszystkiego po kolei wymieniać bo nie mam kasy.
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
![]() Cytat:
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz ![]() Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka ![]() Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#9 |
Postów: 8
Wracając do mojego tematu dzisiaj byłem na diagnostyce okazało się że mam zbyt ubogą mieszankę paliwa. Gdy obroty falowały miałem zbyt małe wahania napięcia chyba na sondzie lambda( napięcie nie wzrastało powyżej 20mV a powinno się wahać 100 ponad 800mV) i jak to pan elektryk mówił komputer pokazywał pętle otwartą . Jak porządnie dodał gazu na jałowym do około 4800 obr/min zaczęło pokazywać prawidłowe wartości - a tym samym prawidłowa praca silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy na jak długo pomoże jeśli będzie się powtarzać mam wrócić i będziemy dalej diagnozować/wymieniać ..
#10 | |||
Model: Focus III FL
Postów: 415
![]() Cytat:
Co do napięcia sondy Lambda, to faktycznie powinno sie wachac od około 100mV (0,1V) do 800mV (0,8V) tylko nie bardzo rozumiem Cytat:
Pozdrowionka
