Stary 19-10-2007, 09:25   #1
wojpl
Zarejestrowany: 19-10-2007
Domyślnie [Mk3] co jakiś czas nie mogę wrzucić żadnego biegu
witam
mam dziwny problem:
włączam silnik i wszystko jest ok, potem staje na światłach i nie moge wrzucić żadnego biegu wyłączm silnik włączam jeszcze raz i biegi wchodzą
czasem tez po pierwszym zapaleniu silnika nie moge włączyc...
w trakci samej jazdy wszystko dział
tak jakby restart silnika pomagał tylko co to za jazdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś ma jakiś pomysł?
pozdrawiam
mondeo 2003 2.0 benzyna
wojpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 13:14   #2
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Spróbuj kolego następnym razem jak problem wystąpi nie gasić silnika tylko puścić sprzęgło i wcisnąć jeszcze raz i biegi powinny wchodzić. :fcp4
Pozdr
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2007, 13:28   #3
wojpl
Domyślnie
nie nie to nie zwykłe "zakleszczenie", nie moge wrzucić zadnego biegu puszczanie sprzęgła, dodawanie gazu nic nie daje
pozdrawiam
Stary 19-10-2007, 13:33   #4
cosin
Avatar cosin
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
Domyślnie
wysprzeglik albo samo sprzeglo juz umiera. sprawdz poziom plynu hamulcowego (wysprzeglik dziala na tym samym ukladzie)
Bordeo:
http://www.pinkbike.com/photo/692646/
cosin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 11:34   #5
dawmia
Zarejestrowany: 20-07-2004
Postów: 18
Domyślnie
miałem to samo .
Po zdjęciu skrzyni biegów okazało się,że jeden z "ząbków" docisku sprzęgła złamał się
i " latał" w obudowie sprzęgła.
Mondeo 2002, 2.0 TDDi Ghia
platynowy, sedan
115 HP, 280 Nm BEST REGARDS
dawmia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2007, 21:04   #6
gregk
Zarejestrowany: 04-12-2006
Postów: 34
Domyślnie
prawdopodobnie wysprzęglik. mi zdarzyło sie to dwa razy ale miałem jeszcze inny objaw ze sprzeglo nie chcialo mi wracac co jakis czas (poprostu zostawalo w podlodze i zaraz odskakiwalo lub czulem ze wraca pozniej niz noga i uderzalo w podeszwe) po diagnozie wyszlo ze obudowa wysprzegika padla i bylo tam pelno brudow. po wymianie jest ok. moze to to samo. koszt rozny ale oryginal w fordzie kosztowal mnie 700 zl plus wymian ktora tez nie jest tania z uwagi na demontaz skrzyni biegow.
pozdro
gregk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 20:59   #7
zbidar
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo III
Silnik: 1,8 B
Domyślnie Re: co jakiś czas nie mogę wrzucić żadnego biegu
No i jak rozwiązaliscie ten problem z biegami??????ja mam identyczny i nie wiem co robic??????
zbidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 21:01   #8
zbidar
Model: mondeo III
Silnik: 1,8 B
no i jak rozwiązales ten problem???ja mam identyczny problem z biegami i nie wiem co robic???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
