![]() Zarejestrowany: 15-04-2004
Model: ford S-Max
Postów: 143
Witam od kilku dni mam taki problem, (zaistniał po takowaniu - nie wiem czy to ma zwiazek), że podczas jazdy następuje samoczynne przełączenie z LPG na PB i mimo prawie pełnego zbiornika gazu zaczyna piszczeć centralka tak jak gdyby zabrakło gazu. Czy któryś z kolegów forumowiczów wie co moze być przyczyną takiego zachowania i od czego zacząć szukanie usterki ?
Człowiek człowiekowi kaczuszką... |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-02-2006
Model: S-MAx /Fiesta MKIV
Silnik: 2.5 T / 1,25 + LPG
Rocznik: 2008 / 1999
Postów: 22
Witam przeczytaj mojego posta temat wyżej może pomoże, lub zaugeruje co dalej
Bądź NIEBIESKI-zarejestruj się jest był http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/58653 był http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/60565 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2007
Miałem podobnie. Przyczyna - brak masy gdziesik. U mnie poroblem dotyczył czarnego kabelka przykręconego do parownika. Pomogło dokręcenie śrubki. Pozdro.
No nie każda morda pasuje do forda. Był essi jest modni, może kiedyś probe. |
![]() Imię: Marcin
Postów: 22
U mnie niestety nie pomogło
po przełączeniu na gaz zdjęcie zasilania z wtrysku benzynowego powodowało złą prace silnika więc ewidentnie nie przepinało na gaz a zostawało na benzynie
![]() Zarejestrowany: 03-04-2007
Model: Explorer
Silnik: 4.0 SOHC
Postów: 110
Moze reduktor padl i nie daje wymaganego cisnienia?
Pozdrawiam, BliG |
![]() Zarejestrowany: 05-05-2007
ja obstawiam reduktor bo ja mam to samo ale przy 5tys obrotów,poprostu gubi ciśnienie na reduktorze
#7 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: S-Max mk2 ST-Line oraz Transit
Rocznik: 2016 i 2021
Postów: 156
a u mnie z kolei jak jedzie na PB to potrafi przelacznik przestac dzialac tzn gasna lampki i nie podaje PB (ani LPG) ale zazwyczaj tylko rano (kiedy jade na LPG nie ma problemu).
wina kablkow? gdzie wpierw szukac?
biokominki... to moja branża. |
#8 |
asmodeusz, posłuchaj tylko tych co maja taki sam typ instalacji co Ty. Reszta bedzie wydziwiać i dawać rady nie zwiazane z typem instalacji jaka Ty posiadasz.
