![]() Zarejestrowany: 21-10-2007
Postów: 15
Witam od wczoraj jestem wlascicielem autka Forda Escorta Bolero'98 poj 1.3 i mam problem palace sie caly czas swiatło stopu kable nie reagują na dokladanie ich do siebie zrobione są 2 styczniki stopu jeden wsadzony od fiesty a drugi orginał nie moglem sprawdzic tego orginalu bo aku mi padł ale jeden i drugi jest ze soba polaczone raczej jakies pomysły?? a poza tym miło mi powitać Was przygarniecie nowego? :fcp2 :fcp2
Yeahhhh ![]() ok4min 0 błedów najszybszy bezblednie:] yeahh ![]() 25.01;/ prakt I proba oblana |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Tylko poco aż dwa, jak są połączone.
Być może któryś ma zawieszony styk
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Popatrz czujnik stopu masz go nad pedalem hamulca mozliwe ze sie zacial lub zwara albo skrzynka bezpiecznikow (zimne luty) znajdziesz w szukajce
Postów: 15
sluchaj co do czujnika stopu to napewno nie zwarł sie od kupienia w komisie tego auta lezal juz na ziemi takie kupili... dzisiaj znajomy mi polecil odkrecic cala deche pod kierownicą w celu poszukania przkaznikow od swiateł mijania a tu pod drazkiem kierowniczym znalazlem czujke stopu tą co powinna być pod pedałem hamulca orginalna a ta co lezala na ziemi koles w fordzie powiedział ze to od fiesty więc niewiem co jest grane prawdopobonie zimne luty..
[ Dodano: 22-10-2007, 22:41 ] więc panowie oraz panie posikacie sie jak przeczytacie to co napisze wlozylem wiec dzis akumulator i sprawdziłem czy ten 2gi czujnik działa co byl schowany pod dechą pod kierownicą co to za magik tam kombinował i pytanko jeszcze jest jakis czujnik przy sprzegle trzymajacy obroty czy jakos tak??
