Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 22-10-2006, 16:29   #21
piotr_trzciński
Zarejestrowany: 17-10-2006
Domyślnie
ok kilka razy przekręcę kluczyk do pozycji 1 czy 2 i jak dalej programować, kluczyk kierować do diody czy do czujnika w drzwiach. jak długo posiadasz mondka i jakie masz wnioski, ja na razie jestem bardzo zadowolony. u mnie też podczas zamykania kierunki nie mrugają ale czytałem że nie wszystkie modele mrugają
piotr_trzciński jest offline
Stary 22-10-2006, 18:55   #22
kyloza
Avatar kyloza
Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: focus kombii II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
Domyślnie
ja jestem bardzo zadowolony mam go od 3 miesiecy i zrobilem nim juz jakies ~ 8tys km i narazie jest oki nie narzekam tylko nie daje mi spokoj chceck panel w nim ale to drobiazg a co do programowania zastosuj najlepiej ta
Pilot radiowy:
Przekręcić kluczyk do pozycji zapłon, cofnąć na 0 i powtórzyć jeszcze 3 razy (razem am to trwać max 3 sekundy) zaczekać jak dioda zacznie świecić światłem ciągłym. Na pilocie nacisnąć obojętnie, który przycisk. Dioda mrugnie. Następnie włączyć i wyłączyć zapłon. Powinno działać.
Przynajmniej działa w większości modeli z roku 97.
tylko ja bym jeszcze do tego dodal pierwszy etap wykonaj jak najszybciej czyli w ciagu kilku sekund przekrec klucz trzy razy jak najszybciej od o do 2 i dioda powinna pzrestac mrugac i dalej postepuj tak jak napisane
Ford Focus II TDCI, Ford Mondeo II
kyloza jest offline
Stary 23-10-2006, 16:22   #23
piotr_trzciński
Domyślnie
e to widzę że sporo jeździsz 8tys w trzy miechy to niezły wynik. dzisiaj udało mi się zaprogramować, dzieki za rady przydały się, a masz go zagazowanego, bo ja swój zagazowałem w tym tygodniu. mam nadzieje że będzie jeżdził. na to narka
Stary 23-10-2006, 21:00   #24
kyloza
Avatar kyloza
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
Domyślnie
ta zagazowalem go jakies 2 miesiace temu, a zrobilem tyle bo milem slub i bylo kupe spraw do zaltwiania a kilosy leca, na gazie w sumie ladnie sie jezdzi nie narzekam , a tak przy okazji zapytam czy masz w swoim check panel i czy gdy odblokowujesz dzrwi mrugaja ci kierunkowskazy???
kyloza jest offline
Stary 24-10-2006, 17:44   #25
piotr_trzciński
Domyślnie
a tak konkretnie to co to jest ten check panel, światła u mnie nie mrugają kierunki, jest to pewien kłopot, bo nigdy nie wiem czy zamknąłem samochód, a w mieście nie słychać centralnego i zawsze sprawdzam klamkę, ale da się z tym żyć. a jaki masz problem z tym check panelem, jeżeli to jest ten komputerek z kolorowymi lampkami sygnalizującymi różne awarie to u mnie wszystko ok poza tym że ciągle świecą mi się otwarte drzwi z przodu jeszcze nie miałem czasu zaglądnąć i sprawdzić czujniki pozatym wszystko ok.
Stary 24-10-2006, 18:40   #26
kyloza
Avatar kyloza
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
Domyślnie
no wlasnie chodzi o te lampki u mnie jest ten chceck panekl tylko nie podpiety a co tych kirunkowskazow to chyba da sie to jakos ustwic moze?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wez zoabcz czy masz z lewej strony z tylu za taka wykladzina ja sie oczepia jest zamontowane cos to jest tuz za swiatlami stylu na lewej sciance u mnie jest tam cos takiego jak klkson i czasem pzrez przypadek sie wlaczylo i dzialal sygnal i dzialaly kierunki w momencie jak naciskalem przycisk pilota, wyglodalo to tak jakby cos nie laczylo
kyloza jest offline
Stary 27-10-2006, 15:51   #27
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
Zamykan ten temat.
Przypominam, ze jest to dzial Techniczne ABC, w tym dziale umieszczamy informacje pewne i pomocne.
A tutaj z programowania co poniektórzy zeszli na calkiem odmienne tematy.
Koledzy aktualnie jest kilka tematów związanych z Waszymi pytaniami w dziale Mondeo. Zapraszam tam :fcp16
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline
Stary 24-10-2007, 09:43   #28
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Zdalne sterowanie w Mondeo MkIII po liftingu (od końca 2003 r do 2007 r):
Było
karex jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
