Stary 26-10-2007, 15:25   #1
arekczs
Zarejestrowany: 19-07-2006
Postów: 31
Domyślnie 2.0L spalanie 14 litrów i przerywa
Mam problemos może ktoś miał podobny.
Auto mi pali spokojnie 14 litrów po trasie benzyny mam 2.0 dohc 95'
Gazu pali 12litrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w cyklu mieszanym.
Świece są czarne osmolone.
Poza tym przerywa losowo na niektórych cylindrach.. dzieje się też tak na gazie.
Auto od 2 tygodni stoi u mechanika który nie wie co jest grane
Przekopał ponoć całe auto i nic nie wiadomo.
Było podłączane pod kompa i nic cisza.
Jak ktoś miał podobny problem to prosiłbym o info
pozdrawiam
Arek
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 08:31
arekczs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2007, 14:35   #2
pku20
Imię: geniek
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: s-max
Silnik: 1,8 D
Postów: 44
Domyślnie
miałem podobny problem, wymieniłem tylko swiece z platynowymi końcówkami.
pozdrawiam.
pku20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2007, 15:06   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
swiece mototcrafta sa platynowe.
Umnie rwal i palil jak dziki. Walniety czujnik polozenia walka rozrzadu , walniety czujnik polozenia przepustnicy.
Hmm ogolnie przyczyn moze byc duzo szczegolnie ze jak na kompie nic nie pokazal...
Mam powazne watpliwosci co do podlaczenia tego pod kompa, jezeli zalewa go paliwko zaraz na kompie wywali zbyt bogata mieszanka lub biedna.
Swiece kable, egr, sonda, watpie zeby jakis wtrysk lał. A samochod dobrze ciagnie czy jest przydlawiony?
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2007, 22:36   #4
arekczs
Postów: 31
Domyślnie
świece i kable wymieniłem... bo tego się spodziewałem... na obu kompletach to samo
mechanik podłączał swoje kable i zakładał swoje świece i też więc to bankowo nie.
co do przyśpieszania to ok.
Problem jest gdy np, chce się równo jechać z równą prędkością... czuć lekkie szarpnięcia...po dodaniu gazu to zanika i jedzie ok . Ale gdy się pedał zatrzyma w równym położeniu tak żeby auto jechało np. 90km/h to lekko przerywa
Nie jest to nic mocnego ale mimo wszystko czuć
Gdy auto stoi ... po dodaniu gazu przy 2 tys obr najbardziej jest to wyczuwalne...później też ale już mniej.
przepływomierz również jest dobry...
oni obstawiają cewki i mają na swój koszt póki co sprowadzić nowe na próbe... bo po włożeniu używek nadal to samo
co do sondy to z tego co pamiętam to też ponoć sprawdzali
Stary 28-10-2007, 08:40   #5
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Domyślnie
Wez odlacz aku niech odpocznie cala noc zeby zimny byl silnik.. Podlacz odpal i zaprogramuj.
Umnie byly takie lekkie szarpniecia przy rownej jezdzie jak na cieplo zaprogramowalem kompa.
Stary 28-10-2007, 11:01   #6
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał tomiscorpio
ja też myslę, że cos im się nie udało, bo takie rzeczy zawsze wychodzą. nawet jak nie przyczyna to jakieś skutki (jak pisałeś)
natomiast mi jeszcze przyszedł do głowy filtr paliwa albo pompa. jeśli fitr jest zabity, albo poma nie trzyma to może tak się dziać że przy stałym poborze będzie mu brakować paliwa a przy większym będzie działać. miałem coś podobnego we fieście. po zmianie filtra ustało. trzeba by zmierzyć ciśnienie na magistrali wtrysków żeby nie ładować kasy niepotrzebnie
no i koniecznie powtórzyć badanie komputerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2007, 22:17   #7
grzechu10002
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 66
Domyślnie
kolego ja miałem to samo na serwisie niewiedzieli co jest w końcu mechanik dobrał sie do rosrządu okazało sie że był przestawiony o 2 ząbki :fcp1
grzechu10002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2007, 23:46   #8
arekczs
Postów: 31
Domyślnie
subratri - tak jak pisałem powyżej na gazie również tak jest .
co do komputera to był bankowo podłączany i nie jakiś interfeis z allegro za 200zł tylko komp BOSCHA (tak to sie chyba pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) który ileś tys kosztuje.
filtr wymieniany był jakieś 6 miechów temu tak jak i pompka.
co do rozrządu to też sprawdzali ...okazało się że napinacz lekko popuszcza i wymienili ale to tylko uciszyło łańcuszek i nic poza tym.
a jeśli chodzi o to czy jest przestawiony to w piątek pogadam i może niech to sprawdzą.
dzięki za pomoc
Arek
Stary 02-11-2007, 05:54   #9
tojek
Zarejestrowany: 16-10-2007
Postów: 13
Domyślnie
Napisał tomiscorpio
mozesz cos wiecej napisac jak zaprogramowac?
tojek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2007, 07:29   #10
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Napisał tojek
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
