27-10-2007, 09:34 | #1 |
Zarejestrowany: 25-10-2007
głośna praca silnika mondeo 1.8 td
mam pytanie. Może ktoś się wie jaka może być przyczyna głośnej pracy silnika
diezla 1.8 td endura de. Przy porannym zapaleniu silnik głośno pracuje tak gdzieś 3 minuty póżniej dopiero przestaje ( tak jakby to były wtryski ale kazdy mechanik mówi co innego ?) zdarza się takze że przy zmianie biegu troche nieraz szarpie, ale jak wcisne deske to idzie jak wściekły POZDRAWIAM :fcp29
marcin |
28-10-2007, 12:25 | #2 |
Zarejestrowany: 10-10-2005
Postów: 57
co prawda nie mam endura i to nie mondeo...ale miałem coś takiego - tzn. głośną prace po odpaleniu przez pewien czas - jak silnik był zimny. Działo się tak dlatego, że przy zimnym silniku po odpaleniu załącza się korektor który zmienia kąt wtrysku. Efekt głośnej pracy tym większy im gorzej ustawiony zapłon - u mnie to była tragedia a ponadto mi sie w korkach potrafił poważnie przygrzać - ale w jezdzie nie bylo zadnej roznicy, smigal bojowo. Wystarczyło przesunąć koło pasowe na pompie i wszystko ok. Aby ucichł silnik wystarczyło na zimnym silniku rozpiąć złączkę od korektora wtrysku (jedna z trzech złączek obok pompy wtryskowej). Tak było u mnie...a czy u ciebie w endurze tak moze być to nie wiem. Jak po rozpięciu złączki silnik ucichnie to myśle że trzeba sie przy zapłonie chwile pobawic i bedzie ok. Pzdr
29-10-2007, 18:44 | #3 |
dzięki za rade. Będe próbował przy tym zapłonie coś zrobić, bo to też może być
przyczyną tego że nieraz przy delikatnym naciskaniu na pedał gazu szarpie ? Pozdrawiam
marcin |
