Stary 04-11-2007, 19:25   #21
opelek316
Zarejestrowany: 07-10-2007
Postów: 35
Domyślnie
Napisał ko.mar
Jeżeli problem dotyczy tylko pompy to nie lepiej zlokalizować usterkę niż dobudowywać następny kawalek instalacji.
W oryginale pompa jest zasilana przez stacyjkę za pośrednictwem przekaźnika
haaa jasne ze lepiej , tyko ze ja wiem ze winna jest skrzynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak ja naprawic jak nie mozna jej wyciagnac ??
opelek316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2007, 21:18   #22
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Napisał opelek316
Napisał ko.mar
sorki nie znam tej dziwnej skrzynki, pozostaje ci dobudowa fragmentu instalacji i podpięcie pod przekaźnik stacyjki.
mam pytanko czy mozna kupic kostke na bezpiecznik
owszem można kupić , powinny być w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Życzę powodzenia :fcp7
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 23:05   #23
opelek316
Postów: 35
Domyślnie
Napisał ko.mar
Tak tylko mechanik wlasnie mi cos namieszal , podpiol mi pod stacyjke przez bezpiecznik w skrzynce pytanie od czego ? po wlaczeniu dmuchawy bezpiecznik sie pali (ten pod ktory podpiol pompe) ,alejak wlacze kierunkowskaz , swiatla i np wycieraczki tez sie pali i to ten sam 10-ka .... pytanie czemu? .... wychodzi na to ze mam swiatla migacze , pompe i dmuchawe na jednym bezpieczniku ? moze by tak wstawic mocniejszy ?
i jeszcze jedno, wie ktos moze czy kable WN od swiec Fiata seicento 1.1i 98r beda pasowaly do escorta ?
Pozdro opelek
Stary 07-11-2007, 16:14   #24
emceha
Zarejestrowany: 24-08-2007
Postów: 183
Domyślnie
Napisał opelek316
Nie ma mowy!!! Popalisz instalację, za duży pobór prądu przez bezpiecznik. Najlepiej to by było wymontowac skrzynkę ale twierdzisz że jest na stałe. Nie wydaje mi się żeby był to element którego nie da się wymontować. Wszystko się da tylko trzeba wiedzieć jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda że nie znam nikogo w pobliżu kto miałby mk4 bo bym oblookał od razu. Może trzeba przekręcić ją w którąś stronę ??? Do czego jest przymocowana??? Do nadkola???
emceha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2007, 18:28   #25
opelek316
Postów: 35
Domyślnie
TO COS TAKIEGO
Da sie podniesc cala skrzynke , jednak jest to za malo zeby cos zobaczyc (za krotkie kable) wiazka leci ze skrzynki prosto do wnetrza samochodu,i druga do silnika swiatel itp , niestety jest tylko jedna mozliwosc a w sumie to dwie , powyciagac ze skrzynki kazdy kabelek po kabelku albo poprostu uciac wszystkie i potem lutowac kolorkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troszke ich jest wiec nie za bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak chcesz zrobie ci jutro foty co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2007, 20:29   #26
eustabio
Zarejestrowany: 24-11-2007
Domyślnie
witam mam naprawde podobny i wielki problem podczas wymiany akumulatora mialem otwarte drzwi ikluczyki u siebie w kieszeni zalaczyl sie centralny i od tej pory juz nie umiem odpalic auta nie reaguje na przekrecanie kluczykiem kontrolki sie swieca ale tylko tyle nic go nie krecipodejrzewam ze to immo odciecie cewki lub pompy ale szukalem wylacznika w srodku i nic nie znalazlem moze ktos ma pomysly gdzie najczesciej sie go umieszcza jest to model skladak 91-94 1,8 diesel escort kombi dopiero go kupilem i nic na jego temat nie wiem wlasciciel zreszta tez
eustabio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 21:27   #27
patrykwiniar
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Galaxy MK 1
Silnik: 2.0 dohc
Rocznik: '96
Postów: 12
Domyślnie
Mój problem był podobny. Autko zgasło kontrolki sie paliły. Ale po czasie prób odpalania zauważyłem że nie świeci sie kontrolka od świec żarowyc. Mimo faktu że autko nagrzane powinna choćby na chwile sie zaświećic. Szukanie przyczyny zacząłem od przekaźnika bo sie nie odzywał. Wszystkie połączenia ok. Sprawdziłem bezpieczniki a że nie mam czym to po kolei wyciągałem każdy i oglądałem nic nie pomogło. Pomyślałem ze może wina stacyjki. Rozebrałem ale na krótko tesz nie pali. miałem juz dość jak na jeden dzień i zaciągnołem auto do mechanika. zaczął tak jak ja od przekażnika ale nic nie pomogło wiec wziął miernik i bezpieczniki sprawdza. JAk sie okazało na oko bezpiecznik cał a prądunie przewodził. Nerwów kupa ale na szczęście obyło sie bez większych kosztów. Bezpiecznik ten oznaczony jest ksiązeczka czy jakos tak
patrykwiniar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
