![]() Zarejestrowany: 21-11-2006
Postów: 132
mondeo 2004r tdci 115 km czasem na jalowym biegu bez znaczenia zimny silnik cieply czuje w fotelu jak lekko poszarkuje fotelem tak jak by cale auto sie bujalo leciutko silnik pracuje rowniutko moze jakas poduszka wdzieczny bede za podpowiedzi
![]() Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Był ale już nie ma - Mondzitsu 4
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
Moim zdaniem tylna poduszka skrzyni biegów.
FORD i każdy zakręt jest prosty !!! |
#3 |
Postów: 132
sprawdze i dam znac
#4 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: MKIII
Postów: 5
#5 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Takie drgania na jałowym (czuć je na fotelu) to dwumasa. rozrusznik Ci sie nie zacina?
#6 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czy po wciśnęciu sprzęgła coś się zmienia? Jeśli tak, to można podejrzewać koło zamachowe dwumasowe. Ja wibracje dwumasy też czułem na fotelu. Nieprawidłowa praca rozrusznika zależy od tego czy uszkodzony jest wieniec zębaty koła ( nie często) lub kiedy pojawią się opiłki metalu ( spiłowane łby śrub mocujących koło) lub wycieknie smar grafitowy z koła, czyli to nie musi zawsze występować. Najczęściej tym wibracjom towarzyszy dźwięk.
Takie nieregularne wibracje mogą też pochodzić od koła pasowgo dwumasowego.
Zgredzik |
#7 |
![]() Imię: Robert
Model: MKIII
Postów: 5
Wyciskanie sprzegla nic nie zmienia, dzwiek jest ciagle taki sam. To drgania mozna opisac raczej jako taki gluchy rezonans rozchodzacy sie po karoserii. Ciekawe jest to ze jak jest wlaczona klima to te drgania znikaja jak reka odjal. Faktem jest ze silnik ma wtedy nieco wyzsze obroty jalowe. To moj pierszy sezon zimowy tym autem i wydaje mi sie ze im zimniej na zewnatrz tym te drgania sa bardziej odczuwalne. Podejrzewam ta poduszke skrzyni... istnieje jakas mozliwosc zeby to osobiscie sprawdzic?
#8 |
![]() Imię: Robert
Model: MKIII
Postów: 5
Tak jak mowilem, bylem w serwisie. Zabdali mi tam auto i powiedzieli ze tak to juz jest w silinikach TDCI ze maja takie lekkie drgania na obrotach jalowych i ze jest to normalne i ze u mnie dwumasa i poduszka skrzyni sa OK.
#9 |
![]() Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
hmm... bo mam u siebie to samo, po wymianie poduszki skrzyni gdzieś jakby trochę polepszyło, ale dzisiaj otworzyłem maskę, uruchomiłem silnik i stwierdziłem że koło pasowe wpada w jakiś rezonans, i pasek na tym kole się telepie, tylko u mnie jest tak że podczas pracy silnika ten rezonans występuje z przerwami, tak jakby parę obrotów koło drży, jest chwilka normalnie i znowu drży.Nie mam innego pomysłu na te drgania. pozdrawiam.
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Jak wyłączysz klime to jest OK? Na światłach na skrzyżowaniu np. czasami też drga? Jak naciśniesz pedał sprzęgła to jakby zanika? Jeżeli tak, to u Ciebie jest koło pasowe do wymiany.
POZDRAWIAM. |
