Stary 10-11-2007, 16:06   #1
ArturdeVett
Zarejestrowany: 04-07-2006
Domyślnie Szarpanie Mondeo mk2 2,5 v6
Szukałem, ale nie znalazłem takich objawów jak u mnie, także pokrótce.
Jakieś 5 tys km temu założyłem gaz sekwencje, wcześniej przez rok czasu non stop na benzynie, zrobiłem ok. 60 tys km, wszystko cacy, jedyne wizyty na warsztacie to wymiana płynów i raz przegub, krótko mówiąc, auto niemal idealne.
Po założeniu gazu, przez pewien czas wszystko ok, ale jakiś tydzień temu zaczął szarpać, na początku delikatnie, później coraz mocniej. Mechanik z warszatu, w którym zakładałem gaz powiedział, że trzeba wymienić przewody WN i świece. OK, jak powiedział, tak zrobili, przewody Boscha za 220 pln, marki świec nie pamiętam, w każdym razie nie oszczędzałem, przy okazji wymiana oleju, płynu w chłodnicy i filtrów.
No i dupa, szarpie tak, że mało głowy nie urwie, jest tak samo jeśli nie gorzej niż przed wymianą, te same objawy i na gazie i na benzynie, przy zimnym silniku nawet przy płynnym wciskaniu pedału gazu, przy rozgrzanym tylko przy ostrym przyciśnięciu, np w czasie wyprzedzania lub ostrym ruszaniu, w obu wypadkach wysokość obrotów nie grała roli, ten sam motyw i przy 1,5 jak i 7 tysiącach.
Pomózcie, następno auto to na bank diesel, ale przez najbliższe pół roku póki nie zwróci się instalacja gazowa, muszę się bujać tym co mam.
I jeszcze jedna rzecz, w czasie zeszłej zimy urwałem jeden z tłumików, jeździłem tak mniej więcej miesiąc, wydech za głośny nie był, a dodatkowo fajnie bulgotał :fcp3 . Po miesiącu wstawiłem nowy, i znowu lipa, chodziło wszystko ok, ale odczuło się sporą stratę na mocy. Można to odwrócić, tak żeby nie wymieniać wydechu ?
No i dzisiaj auto umarło, po przejechaniu ok 5 km zapłon został odcięty i nie palił ani na benzynie ani na gazie, kontrolki od gazu w ogóle się nie świecą, cała reszta na pierwszy rzut oka ok. Po godzinie zapali na 2-3 minuty i znowu gaśnie, i tak w kółko :fcp25 .
Ktoś wie o co chodzi?
Z góry dzięki
Art
ArturdeVett jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 16:13   #2
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie
U mnie nowe przewody padły po miesiącu i było to samo.
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 20:34   #3
Myszek
Zarejestrowany: 09-06-2007
Postów: 33
Domyślnie
podobna sytuacja, tyle, że w 1,8
gaz chodził dobrze tylko jeden miesiąc, potem zaczęły się kłopoty, spalanie w mieście wzrosło z 10 na 12 l/100km, szarpanie, zwiększająca się "mułowatość",
po roku, licznych regulacjach, objawy "zaraziły" benzynę,
diagnosta chciał wywalić mi autko za przekroczenie ogromne norm spalin, a zużycie gazu wzrosło do 14,5l/100km, :fcp16
skończyło się na razie na głębokiej ingerencji w "program", a wyniki:
-brak szarpania, właściwa dynamika jazdy, nie dławi silnika nawet na "piątce" przy obrotach ok.1-1,1k
niestety spalanie benzyny 12,5l/100km po mieście, a na początku było 9,5
jest poprawa, ale autko jeszcze do poprawki,
aha, przepływomierz był jeszcze walnięty, "wypięty" z instalacji nie dawał reakcji, reszta było ok, teraz nie wiem, czy tylko zepsuty katalizator, czy także jeszcze coś w "programie"
jak będzie chodził ok na benzynie, dopiero wyreguluję gaz
pozdrawiam
bedzie!
Myszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 20:44   #4
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Domyślnie
Jestem już po wymianie kabli i zero szarpania i czuć ,ze lepiej ciągnie :fcp2
Stary 18-11-2007, 21:28   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
norbi333, a jakiej firmy kupiles przewody ??
Stary 18-11-2007, 21:48   #6
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
ludzie kupujcie swiece i przewody WN tylko i wylacznie firmy MOTRORCRAFT! pamietajcie ze jezdzicie FORDem!!!! to ma swoje zalety ale i wady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 07:39   #7
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Domyślnie
Ja kupowałem NGK :fcp2
Stary 19-11-2007, 09:03   #8
cosin
Avatar cosin
Zarejestrowany: 24-10-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0 EB 240
Postów: 193
Domyślnie
ja tez mam kable NGK (swiece motorcraft)
Bordeo:
http://www.pinkbike.com/photo/692646/
cosin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
