Stary 05-11-2007, 19:01   #1
.darekm
Zarejestrowany: 17-07-2007
Postów: 29
Domyślnie Wymiana filtra paliwa w Mk II
czy mógłby mi ktoś podpowiedzić jak należy wymienić filtr paliwa w Mondeo Mk II 1,8 TD?
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Darek
.darekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 13:07   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
na gorze filtra jest sruba-odkrecasz i filtr odkrecony.uwazaj bo przy odkrecaniu poleci ropa,dobrze jest cos podlozyc,albo spuscic-mala srubka pod spodem przy wymianie nie zapomnijo uszczelkach-3.po zalozeniu idokreceniu trzeba napompowac ropy-czarny przycisk,do oporu i odpalac.u mnie trzeba zrobic tak kilka razy.na koniec wyczysc isprawdz szczelnosc
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 16:06   #3
serjeseph
Zarejestrowany: 08-11-2006
Postów: 88
Domyślnie
generalnie to musisz pompowac az pompka bedzie twarda jezeli odpalisz silnk za wszesnie to zgasnie i wtedy to sie nagimnastykujesz zeby odpalic ja to az odciski milem na dloniach :fcp1
serjeseph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2007, 16:19   #4
.darekm
Postów: 29
Domyślnie
Dzięki serdeczne. Wszystkie filtry wymieniona, że działa aż buczy :fcp29
Pozdr
Darek
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:51.
