![]() Zarejestrowany: 10-05-2006
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Witam mam problem z alternatorem, cały czas swieci mi sie na desce kontrolka od ładowania.
Rozebrałem alternator wyczysciłem go bo był zafajdany rdza i nadał mi swieci kontrolka moim zdaniem regulator napiecia jest do wymiany. Mam alternator Bosha i czy moge zastosowac w nim regulator napięcia który pasuje do LUCASA. Prosze o pomoc.
http://www.alleogloszenia.pl Serwis ogłoszeniowy, darmowe ogłoszenia |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: Escort MK6/Almera N15
Silnik: 1,3 J6A/GA14DE
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
zmierz miernikiem jakie masz napięci na klemach akumulatora, przy zapalonym silniku powinno wynosić ok. 14,3V, a przy włączonych wszystkich odbiornikach ok. 14V
"Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia" FRYDERYK NIETZSCHE |
#3 |
![]() Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
xxxmumin, Od Lucasa regulator napiecia nie pasuje do Boscha
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2007
Postów: 25
witam
Dzisiaj mierzyłem napięcie na nowo kupionym akumulatorze Centra Futura 45Ah i wyszło: bez obciążenia 13,90 V , a z obciążeniem 13,65 V . Aha i takie napięcie wyszło w momencie przygazowywania , jak silnik chodzil na biegu jałowym to wychodziło 12,50 V . Co może być przyczyną takiego napięcia ? , aha czy te 12,5 Vna biegu jałowym to normalne ? :fcp14 |
#5 |
![]() Imię: Kornel
Postów: 1,413
Masta, Zmierz najpierw napięcie ładowania na samym alternatorze jeśli będzie różnica z 0,5V to szukaj przyczyny w połączeniach kabli między alternatorem a aku a zwłaszcza sprawdz połączenie przewodów na rozruszniku tam lubią krodować przewody w escorcie. Jeśli nie dasz rady to jedz do startera na pogórzu górnym lub do dobrego elektryka przy hicie na hyloni przy skręcie na obwodnice warsztat autopiluś tam gdzie sprzedają alu felgi na rogu
#6 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Nie! Napięcie pływa w zależności od obrotów. To oczywisty powód do wymiany regulatora. Książkowy wręcz. Cieszyć się pozostaje, ze trafiłeś na boscha a nie na egzotyka mitsubishi
[ Dodano: 23-11-2007, 21:01 ] Moja odpowiedz to rada dla masta. Nie zwróciłem uwagi na to, że jest już dwu pytających |
#7 |
Postów: 25
Darnel wymieniłem dzisiaj regulator napięcia stary był zużyty ale jeszcze nie był dobity , pierścienie ślizgowo w zasadzie są mało dojechane. Nadal jest taka sytuacja jak przed wymianą , czyli 12,5 V czasami nawet mniej na biegu jałowym , zaś podczas przygazowywania 13,65 V , zauważyłem , że kable wchodzące do wtyczki od alternatora są ostro zaśniedziałe i częściowo pourywane , ale czy takie coś może być przyczyną pływającego napięcia??. :fcp14
#8 |
Postów: 3,198
Żadne przewody nie mogą być zaśniedziałe. Instalacja autka to tylko kilkanaście wolt, a tu nie toleruje się jakichkolwiek oporów. Jakie jest to napięcie na wyjściu alternatora???
#9 |
Postów: 25
Wczoraj zmierzyłem multimetrem napięcie między klemą + na akumulatorze i wyjściem "B+" na altku i wychodziło 13,65 V .
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ogladnij i usuń usterki na tych kablach, albo je wymień
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
