Stary 15-11-2007, 20:38   #1
pryton
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 30
Domyślnie co sie dzieje jak nie działa przepływomierz powietrza
kiedy jest podłączony samochód ma napady ze sie dusi a jak go odłączę to całkiem iny samochód
samochód jest jak żołnierz nie dostanie to nie pojedzie
pryton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 21:45   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
To masz albo brudny albo walniety przeplywomierz, w ostatecznosci moze byc wina samych połaczen gdzies moze cos nie łaczyc pomierz go najpierw wartosci sa na forum poszukaj
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2007, 23:17   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie
Nawiązując do tematu. Ja mam kłopot z dużym spalaniem lpg i wziąłem się za pomiary. Lambda reaguje. Napięcie na niej wacha się od 0.2 do 0.9 V. Natomiast na przepływomierzu na zimnym silniku na styku E mam napięcie na biegu jałowym-ok. 1200 obr/min 1,43V a przy 3 tys obr mam 2,45V. Na silniku rozgrzanym mam na wolnych- ok 900 obr/min 0,9V a przy 3 tys. obr jest 2,00V. Za dużo wg instrukcji sprawdzenia MAF. Co zrobić? Czemu tak wysokie. Na złączu A skacze od 4,5-8V. Wyczyściłem go przedtem, wymieniłem filtr iświece (już czas był pomału). Doradzcie coś proszę.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 08:37   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał darnel
no to juz wiesz co jest nie tak. Ma być tyle ile na akumulatorze, czyli powyzej 12V.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 19:51   #5
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie
Taaa? Dzis to już nie ale jutro dalej będę się doktoryzował. Dziś chciałem sprawdzić wszystkie czujniki i cewki od strony kompa i maly niewypał. Opis w książce WKŁ jest do jednopunktu i jest trochę inny rozkłaad np wtryskiwaczy i zaworu wolnych obrotów. Miałem schematy w kompie ale zginął mi. Czy mógłby mi ktoś sprawdzić co jest na drodze do zasilania przepływomierza? Swoją drogą popatrzę w książce którą mam ale widzę, że na 100% jej nie mogę wierzyć
[ Dodano: 17-11-2007, 21:33 ]
Ze schematu z tej ksiazki niewiele wynika. Kolory przewodów się nie zgadzają. Wynika z niego równierz że do sterownika idą dwa przewody sygnałowe z przepływomierza i juz teraz zgłupiałem. Czy zasilanie idzie ze skrzyniki czy sterownika? Wg schematu powinien być to fioletowy przewód (jest czarny) i idzie z punktu A ale nie wiem co to jest ten punkt A. Studiujre dalej. Moze cos wygdybam. Prosze o pomoc
Stary 17-11-2007, 22:02   #6
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał darnel
zgadza sie, ida dwa sygnałowe.
Napisał darnel
tez sie zgadza. ma byc czarny. Punkt "A" jest takim samym punktem na innej stronie i idzie dalej do złacza S1001 i dalej do przekaźnika zapłonu. Z tego punktu S1001 zasilanych jest wiele innych urządzeń np. dwa zasilania ECU, zasilanie zaworu pochłaniacza par paliwa, Czujnik VSS, i MAF.
całość zabezpieczona jest bezpiecznikiem F13 (20A)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 22:10   #7
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Domyślnie
Czyli nie zasilanie ze sterownika tylko przez przekaźnik z akku. To dobrze, bo odpada kłopot z kompem. Jutro będę walczył od rana. Dziękuję slawko!
[ Dodano: 17-11-2007, 22:22 ]
To wszystko o niczym jednak nie świadczy. Gdyby ecu mił takie zasilanie, to pewnie by nie odpalił. Pozostaje mieć nadzieje, że jakiś przewód ukruszony lub coś takiego
[ Dodano: 19-11-2007, 00:41 ]
Nie było mordobicia. :fcp12 Escort poddał się bez walki. Wziąłem miernik w rękę i wymiękł :fcp14 . Napięcie na zasilaniu przepływki 13,9V. Na wyjściu natomiast trochę za wysokie. Przy niskich 0,95V a przy 3tys 1,93V :fcp15 . Czy to oznaka zużycia przepływomierza??? :fcp25
Stary 27-11-2007, 20:12   #8
Hex
Avatar Hex
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Escos
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1992
Postów: 40
Domyślnie
Ok, a ja na złączu E mam prawie 14V, czyli tyle co ładowanie, przebicie w kablu, ale dokąd ten kabel idzie muszę rozbierać jakąś wiązkę ? Nie mam żadnej książki ze schematem ani nic, noga ze mnie kompletna jeżeli chodzi o elektrykę, dam radę to zrobić sam czy po prostu streścić temat elektrykowi i oddać mu auto aby to zrobił ? Dużo jest roboty ?
Escos
Hex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 20:16   #9
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał Hex
RS Inside
pzry RS'ie nie wiem jak ma wyprowadzenia MAF. więc nie pomoge.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 20:23   #10
Hex
Avatar Hex
Model: Escos
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1992
Postów: 40
Domyślnie
Przepraszam za to ze nie napisałem, akurat teraz mi chodzi o 1.6 16V.
Escos
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
