Stary 13-11-2007, 21:12   #1
albertiniw
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 50
Domyślnie dogrzewanie silnika D3WZ raz jeszcze
zaryzykuje jeszcze raz temat bo zima idzie wielkimi krokami:
mam dogrzewanie w galaxy 99r diesel i niestety te modele nie mozna odblokować przez VAG'a powiedzcie jak odblokować sterownik (i czy jest on w samym piecyku czy gdzies na zewnątrz), może ktoś ma schemat do galaktyki(chodzi o całoł elektrykę układu dogrzewania??)
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 15:59
albertiniw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2007, 00:55   #2
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 648
Domyślnie
Przyłączm się do kolegi :fcp1
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 01:40   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
Nie chce wam się za bardzo szukać, pare tematów wyzej opisałem gdzie jest umieszczony sterownik.
Ale wkleje tu cytat z tamtego tematu:
Sterownik ten znajduje sie w samym piecyku, w tej części co można łatwo zdemontować, tam gdzie silnik wentylatora.
A nizej daję ci link do niemieckiej stronki, gdzie masz piecyk opisany jak remontować, np. wymienić siatkę na świecy i dyszy paliwa / najczęstrza porzyczyna niedomagań/ , a na zdjęciu nr 12, masz własnie ten sterownik / czarny kolor/ wtopiony w dekielek, co jest po lewej stronie cegły, wisi częściowo na kablu.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 05:35   #4
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie
Sterownika nie odblokujecie bez zegara EBERSPACHERA odpowiednio podłaczonego do dogrzewacza. A instrukcje wysłałem wam mailem.
Proponuje znaleźć miejscowego elektryka któy dysponuje takim urządzeniem i poprosić o podłaćzenie. Wyjdą wszystkie ewentualne kody błędów oraz on wam odblokuje sterownik jesli jest zablokowany.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2007, 08:56   #5
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Domyślnie
Witam marwyk.
Ja dostałem jakąś instrukcje - jestem zdziwiony bo nie potrzebowałem. Sprawdź komu wysłałeś.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 12:35   #6
albertiniw
Postów: 50
Domyślnie
marwyk prześlij jeszcze raz tą instrukcje bo nic nie dotarło- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wracając do tematu dogrzewania to tak, miałem przegnite przewody przy pompce- naprawione, nie było +12V na wtyczne pin 7 (12V z alternatora styk D+ ) podałem sztucznie 12v na ten brakujący pin 7 i piec milczy (oczywiscie czujnik temperatury na podszybiu zwarty) .Pompka delikatnie stuka ale piec nie startuje
Czy te 12V z alternatora ma być na stałe?? co to wogóle za sygnał
co jeszcze mozna zrobić (oprócz kupna nowego pieca :fcp2
Stary 17-11-2007, 13:40   #7
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Domyślnie
udać sie do gościa ktory podłaczy zegar i odczyta kody błedów,
tak możesz jeszcze wymienić świece (podróbka 130 zł, oryginal cięzko dostępny), siateczke na swiece ok. 30-50 zł; wentylator ok. 250 zł, jakiś czujnik (nie wiem ale mysle ze 50-100) i wiele innych.
Stary 17-11-2007, 17:28   #8
albertiniw
Postów: 50
Domyślnie
na ale te 12V z alternatora D+ czy jest to stałe 12V czy jakieś impulsy ? i czy na czas naprawy można zastąpić podaniem bezpośrednio z akumulatora??
Stary 17-11-2007, 18:25   #9
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
Domyślnie
można podać stałe 12V to samo co idzie do zasilania.
Tylko nie jest to bezpeiczne rozwiązanie bo nie ma obiegu wody a co za tym idzie po chwili ppłyn w dogrzewaczu gotuje sie a nastepnie wyłącza sie dogrzewacz i tak po kilku razach jest zablokowany i jedzie sie do speca z zegarem w celu jego odblokowania.
Stary 18-11-2007, 10:47   #10
emozionii
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 7
Domyślnie
Marwyk czy mógłby również poprosić o instrukcję na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
emozionii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:52.
