Stary 17-11-2007, 14:08   #1
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie Obroty - dziwny objaw, dziwna diagnoza?
Od kilkunastu tygodni walczę z obrotami w mondku, albo na jałowym są 1000 albo 800, druga sprawa to iż po wysprzęgleniu raz spadały na 1200 raz na 1000 innym razem na 800.
Dziś podczas kalibracji gazu zauważyłem iz obroty według programu od gazu sa całkiem inne? Obroty odczytane z programu wyglądały tak jak powinny wyglądać.
I teraz czy nasze liczniki są na tyle nie dokładne, czy tez jest to wina nie kontaktów na liczniku, czy może nie kontakt gdzieś pod maską. Czy obroty z cewki powinny być takie same na liczniku, u mnie nie są.
Z jakiego miejsca brane są obroty dla zegara ?
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 14:46   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
sebastian_w, a co z silniczkiem krokowym?
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 16:08   #3
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
nówka
lecz dziwne iz pogram pokazuje inaczej niż wskazówka?
Stary 17-11-2007, 16:38   #4
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,214
Domyślnie
U mnie też tak było i to była kwestia przełączenia czegoś tam w programie do kalibracji instalki gazowej
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2007, 16:50   #5
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
lecz według mnie program do gazu dobrze pokazuje.
Mam rozbieżności rzędu 300 obrotów.
Zastanawiam się czy może być to wina np. nie kontaktu na złączkach zegarów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
