![]() Zarejestrowany: 18-11-2007
Witam. Wiem że ten temat powtarza sie wiele razy , ale mam pytanie. Dmuchawa przestała działać na wszystkich prędkościach, ( sprawdzałem i sama dmuchawa jest sprawna.) W skrzynce z bezpiecznikami jest prąd na bezpieczniku od dmuchawy. Mogą być tam zimne luty jeśli jest prąd na tym bezpiecznku. dodam jeszcze że tylna wycieraczka mi sie nie włącza(jedynie od czasu do czasu.) proszę o szybka odpowiedź bo niezbyt ciepło jest. pozdrawiam.
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
co do dmuchawy to wina skrzynki bezpiecznikowej, a co do wycieraczki to brak masy na klapie - co i jak użyj SZUKAJ !
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Postów: 6
Czesc. Najszybciej bedzie podpiac silnik z dmuchawy "na krutko" ale koniecznie przez bezpiecznik. Nie jest to moze idealne rozwiazanie, ale napewno skuteczne i da Ci troche czasu na szukanie problemu i rozwiazanie go.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Escort combi
Silnik: 1.616v
Rocznik: 1996
Postów: 54
co do tego wszystkiego jest tylko jedno bardzo proste rozwiazanie zadna wina skrzynki bezpiecznikowej tylko jest uszkodzona opornica dmuchawy jak bys ja wyciagnal i wlozyl nowa bylo by wszytko okej a co do tylnej wycieraczki to moze byc masa alebo wyrobione styki na przelaczniku wycieraczek tu przy kierownicy jak to zrobisz to daj znac czy poskutkowalo
#5 |
niedziala dmuchawa na zadnym biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.bezpieczniki sa ok prosze o szybka odp :fcp11 :fcp11 :fcp11
wilczyca88 |
#6 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
szybciej by wyszło użyć szukaj niz pisać posta :fcp17 albo zerknac pare poscików wyzej - skrzynka bezpiecznikowa padła
