Stary 18-11-2007, 19:19   #1
serwisrr
Zarejestrowany: 11-06-2007
Model: Ford Galaxy VR6
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 41
Domyślnie 2.8 vr6
Witam bardzo pilnie poszukuję schematu lub instrukcji w formie książki "sam naprawiam" lub też schematu ustawienia rozrzadu w silniku 2.8 VR6.
Miałem okazję sprawdzić wytrzymałość łańcuchów rozrządu i niestety te ostatnie nie wytrzymały co skończyło sie kolizją z zaworami.
Proszę o wszelkie linki do w.w instrukcji.
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 14:22
serwisrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 19:30   #2
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Proszę:
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 19:32   #3
serwisrr
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 41
Domyślnie
Wielkie, wielkie dzięki jak masz coś jeszcze na temat tego motoru to podrzuć.
Pzdr
Stary 18-11-2007, 19:32   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
z boku tematu:
jaki przebieg masz i jakie byly objawy i jak dlugo te objawy byly?
ksiazka na e buy po angielsku i po niemiecku, moge zdobyc po francusku i Ci przeslac jaesli ten jezyk Ci odpowiada, ale ja nie kupowalem bo po francusku to ja umiem wino wypic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
na e buy znajdziesz kilka przynajmniej ale nie maja one w opisie naszego silnika wiec trzeba sie dowiedziec dokladnie zanim kupisz
sa na pewno,
ale te silniki byly tez w audi i moze to jest rozwiazanie??? silniki i osprzet ( w sensie sprzegla itd) sa te same
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2007, 19:36   #5
piotr14758
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie
Napisał serwisrr
Pzdr
Mam jeszcze ale nie mogę wszystkiego. Za dużo tego. Jak potrzebujesz informacji to wal smiało...
Stary 19-11-2007, 09:55   #6
serwisrr
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 41
Domyślnie
Napisał subratri
z boku tematu:
Objawy-niestety żadne silnik pracował idealnie bez żadnych stuków itp. miesiąc wcześniej przeczytałem na tym forum o hałasie przy uszkodzonych napinaczach rozrządu i sam u siebie sprawdzałem-idealnie cicho. Silnik chodził naprawde rewelacyjnie.
Wtrakcie zmiany biegów nastąpił głuchy trzask i........................po sprawie.
Przebieg mam udokumentowany-198tyś km.
W trakcie rozbiórki silnika dało się zauważyć że nigdy nie był on ruszany, wszystko jest orginalne, a zużycie silnika minimalne. Na elementach metalowych silnika wokół np. wałka rozrządu brak jakichkolwiek nieczystości, nagaru, czy też opiłków metalu. Takie silniki oglądałem po przebiegu 20-30tyś km. Widać że wcześniej było bardzo dbane o auto i silnik, terminowe wymiany oleju+olej mobil syntetyczny.
Tak że jak widzisz nic nie zapowiadało "dramatu"
Pozdrawiam.
P.S.Jeżeli możesz wysłać mi tę ksiązkę w języku francuskim to będe Ci wdzięczny.
Stary 19-11-2007, 11:35   #7
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
chmm u mnie tez nie zapowiada a mam 180 400 chm, moglem sie nie pytac
a auto tez mam bardzo dbane i przebieg oryginal
Stary 19-11-2007, 12:45   #8
serwisrr
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 41
Domyślnie
Niestety nie są to pocieszające wieści ale zalecam Ci wymianę rozrządu jak najszybciej.
Zasady nie ma kolega ma passata 2.8 i 300tys i jezdzi. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem który specjalizuje sie w grupie vw i powiedział że wymiana w takim aucie i przy tej masie musi nastąpić najpózniej przy 160tys :fcp5
pzdr.
Stary 19-11-2007, 14:19   #9
Gregus
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Domyślnie
Napisał serwisrr
pzdr.
A może wiesz jakie to sa koszty, chodzi mi o części do normalnej wymiany łańcucha.
Gregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2007, 14:24   #10
serwisrr
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 41
Domyślnie
Dzisiaj zamówiłem części więc jutro podam dokładne ceny z hurtowni.
Pzdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
