![]() Zarejestrowany: 24-05-2007
Postów: 11
Może ktoś z kolegów miał juz taki problem że zakupił radyjko Ford 7000 i niemógł podłaczyć do niego pilota przy kierownicy. W radyjku 4000 było gniazdo 17 pinowe a tu 6 pinowe da sie jakoś to przerobić aby pilot działał ?? Dodam że do sterowania pilotem idą 2 kabelki biało-czarny i żółto brązowy. Załanczam zdjęcie wejśc. BYłbym wdzięczny za pomoc !!
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
- Nie da się!! Poszukaj w archiwum - było wiele razy.
- Joystick w Focusie obsługuje GAŁKOWE radia Ford model: 5000, 6000, MP3, 6006 - Radio 7000 ma takie złacze jak radio z wolume na klawiszach typ 5000 i 6000. Te radia były stosowane w starszych modelach forda (Scorpio ?, Mondeo?) gdzie między radiem a joystickiem był moduł elektroniczny. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#3 |
Postów: n/a
tak to mniej wiecej wyglada od strony elektrycznej
#4 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 54
arturek, Slawko,
Witam. Ja też mam problem może mi pomożecie. Chodzi o podłączenie pilota z radiem Ford 7000 w Mondeo 1997/1998r. Sprzęt został wyjęty z Mondeo 1998r i nie wiem jak podłączyć pilota żeby zagrało. Mam 2 kostki - jedna czarna z 6 kablami i druga żółta z 3 kablami. Wiem już, że musi to przejść przez moduł ale gdzie on się znajduje w Mondeo? Dzięki za pomoc - pozdrawiam. |
#5 | |
Postów: n/a
![]() Cytat:
#6 |
Model: Focus C-Max
Postów: 54
Dzięki Sławko.
Jak możesz to podpowiedz jeszcze (bo mam taką możliwość) czy w moim Mondeo gdzie nie było fabrycznego joysticka będzie zamontowany ten moduł czy muszę go wyjąć z Mondeo z którego pochodzi sprzęt? Jak dostać się do tego modułu i jak on wygląda - boję się żebym nic nie namieszał? Czy ten moduł służy tylko do sterowania radiem czy ma też inną funkcję? Dzięki za pomoc. |
#7 | |||
Postów: n/a
![]() Cytat:
#8 |
Model: Focus C-Max
Postów: 54
Slawko,
Jutro się za to wezmę i spróbuję odkręcić schowek. Czy orientujesz się może czy w przypadku gdybym nie miał modułu u siebie i wyjmę go z tego drugiego Mondeo to auto będzie chodzić dalej bez problemu czy może wyskoczyć jakaś niemiła niespodzianka? W jednym z postów na forum przeczytałem, że ten moduł znajduje się niby na środku pod konsolą gdzieś za panelem nawiewów. Gdyby tak miało być to nie będę przecież rozkręcał całej konsoli. Dlatego pozwolę sobie zapytać raz jeszcze czy na podstawie Twojej wiedzy moduł napewno znajduje się w okolicach schowka a nie gdzieś indziej i czy trzeba ściągać cały schowek żeby dojść do modułu? Dzięki za pomoc, pozdrawiam. |
#9 | |||
Postów: n/a
![]() Cytat:
deska=cała konsola. Cytat:
