Stary 21-11-2007, 16:14   #1
FreeDee
Avatar FreeDee
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Domyślnie Problem z powietrzem 1.4 CFI
Witam.
Moj problem polega na tym, ze silnik na gazie nie pracuje rowno na jalowym i ciezko reaguje na pedal gazu. Wszystkie te objawy ustepuja po odkreceniu pokrywy filtra powietrza. Gdy jej nie ma silnik pracuje rowno i natychmiast reaguje na pedal gazu. Co moze byc tego przyczyna?
Podejrzewam te zaworki, ale mowiac szczerze nawet nie wiem jak sie nazywaja i do czego sluza. Do zaworu A jest przymocowany przewod powietrzny od silnika (chyba od recyrkulacji) i tym przewodem dostaja sie do filtra krople wody.
Oznaczylem je literami A,B i C. Mozecie mi powiedziec coz to jest i czy moze byc zrodlem problemu? Jesli nie to co moze byc przyczyna takiego stanu?
Dzieki z gory za wskazowki.
Pozdrawiam.
FreeDee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2007, 17:33   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
a filtr powietrza wymieniles??
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2007, 17:58   #3
FreeDee
Avatar FreeDee
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Domyślnie
Musialem wymienic, bo przez ten zawor recyrkulacyjny nawalilo mi sie kupe brudu z woda, i nie nadawal sie do niczego.
Stary 21-11-2007, 18:34   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał FreeDee
A - a tego A to nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub uchwyt węża idacy od obudowy filtra do pokrywy zaworów
B - Bimetalowy zaworek podciśnienia do sterowania klapka zimne/ciepłe powietrze na ssanie
C - Czujnik temperatury zasysanego powietrza - powinien być w gaźnikowych wersjach, se wtryskowych jest w zespole wtryskowym (ja mam oba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
żaden ten element nie powinien miec u Ciebie wpływu na złą prace na gazie
z tego co piszesz jak po wymianie filtra jest dalej źle, to masz za dużo gazu na wolnych obrotach - instalacja do regulacji
Napisał FreeDee
nie za dobrze :/ sprawdz jaki masz płyn chłodzacy czy czasami nie "poszła" uszczelka pod głowicą
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 10:52   #5
FreeDee
Avatar FreeDee
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Domyślnie
Przyznam sie, ze o "padnietej" uszczelce pod glowica jeszcze nie slyszalem.... :fcp5 bedzie trzeba sprawdzic.
Powiedzcie mi jeszcze czy zawor przewietrzenia skrzyni korbowej (oznaczony na rysunku nr 6) tez jest w obudowie filtra i jest zakonczony taka mala membrana z takim "lejkiem" dochodzacym do wtryskiwacza? Bo wlasnie tym zaworkiem (i przewodem) cieknie mi woda.
Instalacje jutro pojade wyregulowac. Zobaczymy czy to cos da.
Plyn chlodzacy mam taki rozowy, ale nie moge sobie przypomniec co to byla za firma.
Dzieki wszystkim za wskazowki.
Pozdrawiam.
Stary 22-11-2007, 12:35   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał FreeDee
tak to on, i raczej nie powinna wie tamtędy laś "woda"
Napisał FreeDee
chodzi o wyglad i zapach - czy nie śmierdzi benzyna, olejem, czy nie ma plam oleju w nim itd...
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 22-11-2007, 17:20   #7
FreeDee
Avatar FreeDee
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Domyślnie
Nie mam nic w plynie. Zapach ma taki jak plynu, bez jakis nalecialosci paliwa lub oleju. Wydaje sie w porzadku.
Jesli chodzi o zawor to tez wydaje mi sie to nienormalne :fcp11
Moglibyscie mi podrzucic link lub wyjasnic jak sie robi tester (zamiast jechac na komputer) i jak sie wykonuje test czujnikow. Szukam i szukam na forum :fcp20, wiem ze to gdzies jest, ale nie moge tego znalesc. :fcp19 Dzieki.
Stary 23-11-2007, 15:05   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
zukam i szukam na forum :fcp20 , wiem ze to gdzies jest, ale nie moge tego znalesc. :fcp19 Dzieki.
weidz do działu escorta, przewiń strone na sam dół i tam po prawej masz okienko szukaj - wpisz tam tester
i znajdziesz na przykład: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 23-11-2007, 15:14   #9
FreeDee
Avatar FreeDee
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Domyślnie
Dzieki wielkie za info. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
