Stary 26-11-2007, 20:13   #1
Austin
Zarejestrowany: 26-01-2006
Postów: 227
Domyślnie jak najlepiej zrobic obieg
mam do was prosbę jak w piatek bede wymieniał nagrzewnice na nową bo stara jest zapchana,mam pytanko jaka bedzie najlepsza alternatywa na ogrzewanie nagrzewnicy i parownika,parownik mam podłaczyc rownolegle czy szerogowo
Austin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2007, 20:44   #2
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Ja w Sierrce podłączyłem szeregowo i było OK.Dodatkowo wiedziałem kiedy przełączać na gaz -wtedy gdy zaczynało lecieć ciepło z nawiewów.Podłączyłem ciepłe najpierw na parownik a potem na nagrzewnice.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2007, 21:15   #3
Austin
Postów: 227
Domyślnie
tylko teraz pytanie jak to ma byc :fcp9
termostat - parownik - nagrzewnica czy chłodnica - parownik - nagrzewnica
Stary 26-11-2007, 21:32   #4
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Zdejmujesz zasilający z nagrzewnicy (ten cieplejszy ) i przedłużasz na parownik.Z parownika z powrotem na nagrzewnicę i to wszystko.
Stary 27-11-2007, 00:05   #5
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
nie rób szeregowo, tylko równolegle. jesli sie zapcha nagrzewnica nie bedzie ogrzewany redujtor, jesli zapcha sie reduktor nie bedzie ogrzewania.
zawsze robi sie równolegle.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 19:00   #6
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Napisał Slawko
Cokolwiek się zapcha to przestają działać obydwa elementy..Ja podłączyłem szeregowo ,bo zapowietrzał mi się parownik.Później okazało się że to przez padniętą uszczelkę pod głowicą.System szeregowy jest lepszy i prostszy ale przy zatkaniu jednego elementu pada wszystko.Jednak pierwszym objawem zatykania się jest brak ogrzewania a to łatwo zauważyć.
Stary 27-11-2007, 19:15   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie
Napisał kor1011
ciekaw jestem czy latem też zauważysz że nie masz ogrzewania
Slawko ma racje zawsze podłącza sie równolegle a nie szeregowo każdy gazownik wam to powie
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 19:42   #8
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Chodzi mi o to że przy problemie z gazem włączasz ogrzewanie i sprawdzasz czy leci ciepłe.
[ Dodano: 27-11-2007, 19:44 ]
Wcale się nie upieram przy montażu szaregowym.Ja miałem i sie sprawdziło,kolega w CC 900 też tak zrobił i poprawiło mu sie ogrzewanie (lepszy był przepływ przez nagrzewnicę).
Stary 27-11-2007, 20:44   #9
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał motorek26
Napisał kor1011
Latem bardzo łatwo zauważy jak mu silnik zgaśnie. Tak, tak. Parownik się bardzo łatwo i szybko zamienia w ślicznego bałwanka bez obiegu cieczy. Inna sprawa, że to taki raczej destrukcyjny sposób wykrywania braku obiegu cieczy chłodzącej :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2007, 21:32   #10
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Napisał llechu
Przecież nagrzewnica nie zapycha się tak gwałtownie i od razu całkiem.Proces jest dość powolny i nie każda nagrzewnica musi się zatkać.Ja miałem 4 auta i jakoś mnie to ominęło.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:25.
