![]() Zarejestrowany: 16-02-2007
Postów: 27
od jakiegos czasu podczas krecenia kierownica słyszę pisk jakby cos było nie nasmarowane jest to troche denerwujące co to może byc ?
![]() Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Odkręć tą plastkową obudowę na kolumnie i wtedy pokręć kierownicą, bedziesz wiedział gdzie piszczy :fcp2 Posmaruj delikatnie i będzie ok.
Postów: 27
moze troche żle opisałem chodzi o to iz podczas kręcenia kierownica np gdzy trzeba skrecic w miejscu lub przy małej predkosc słychac gdzies z zewnatrz pisk.
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
No toz zmienia postać rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak słyszysz gdzieś z zewnątrz to cheba jedyne wyjście żeby Ci ktoś pomógł. Najlepiej gdzieś na kanale, jedna osoba kręci kierownicą a druga nasłuc***e gdzie :fcp1 Inaczej to cheba nikt Ci tu nie pomoże, bo piszczeć to troche rzeczy może :fcp2
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
hmmm a może przekładnia wyje bo ma za mało płynu ??
radze sprawdzić bo tam to tak jak w silniku, nie może być ani za dużo ani za mało piszczeć mogą jeszcze kule w końcówkach drążków i sworznie wachacza przy zwrotnicy ale tu na pisk raczej nic nie poradzisz :/ (no chyba że wymienisz) warto jeszcze sprawdzić poduchę amortyzatora bo one jak się zacierają to też lubią piszczeć
http://forum.fordclubpolska.org/pict...pictureid=4726 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 22
można prościej od sprawdzenia naciągu paska na alternatorze i pompie
galaxy 1,9 TDI '03 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo, Puma
Silnik: 2.0 tdci, 1.4 16V
Rocznik: 2007, 2000
Postów: 43
Miałem podobną sytuację. Piszczało, aż wstyd było jeździć. Okazało się,że miałem do wymiany tuleje wahacza, praktycznie dwóch prawie wogóle nie było.
Po wymianie było ok. Tak było u mnie, ale polecam obejrzeć dokładnie całe przednie zawieszenie, bo przyczyn może być więcej. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Mnie piszczało przy kręceniu w miejscu kierownicą , jest to wina wspomagania (pisane było), u mnie narazie wystarczyła wymiana płynu do wspomagania teraz to tylko piszczy przy maksymalnym skręceniu kierownicy (ale tak musi być).
Andrzej Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą. Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200 [size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 29
a nie pomyśleliście tutaj o pasku ?? Może to jego sprawka ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MARZENIA: MUSTANG ESCORT RS COSWORTH SIERRA RS 500 CAPRI któregoś z nich będę miał na pewno ![]() ale chyba jednak mustanga FORD RULEZZZZZ
