Stary 28-11-2007, 11:51   #1
Qmega
Zarejestrowany: 17-11-2007
Postów: 6
Domyślnie Alternator - nie ładuje na "ciepłym" silniku
Witam serdecznie. Od piątku dzieje się coś dziwnego z moim Escortem (rocznik 87) mianowicie... Nie ładuje alternator na „ciepłym” silniku. Gdy silnik jest zimny, to wszystko jest dobrze, ale po upływie 30min-45min znów nagle podczas jazdy zapala się kontrolka, i z przyczyny nieładowania przygasają zarówno kontrolki, jak i wszystkie światła... Dałem pojazd do elektryka samochodowego, ale ten chyba (a raczej chyba na pewno) coś kręci, gdyż w pierwszy dzień mówił że cały alternetor do wymiany, a jak zaszedłem dziś, to twierdzi że wstawił „nowy” ale nadal jest to samo... czy możecie powiedzieć tak mniej więcej w czym może być przyczyna? Z góry dziękuje za podpowiedzi...
Edit1> Zapomniałem dodać, że na "ciepłym" silniku kiedy nie działa ładowanie, to lampka kontrolna gaśnie (tzn ładowanie działa) tylko i wyłącznie kiedy silnik osiągnie maksymalne obroty (sprawdzałem na "luzie")
Qmega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 16:56   #2
Masta
Zarejestrowany: 23-11-2007
Postów: 25
Domyślnie
Wraz ze wzrostem temperatury rośnie rezystancja , może masz jakis niepewny styk i poprostu nie przewodzi. Najlepiej to rozebarac altka i zobaczyc w jakim stanie są pierścienie ślizgowe, szczotki , regulator, połączenie styków od wtyczki wejściowej (słyszalem że lubią rdzewiec) ,najlepiej to go wykręcić i zawieść do elektryka zeby sprawdził jego ładowanie ,ale na wolnych obrotach to jest ważne , a w Twoim przypadku jak wyglada ładowanie po jakims czasie jak rezystancja połączeń wzrosnie wraz z temp. Tyle narazie nasuwa mi się do głowy.
ps. Ja ze swoim altkiem też walcze, witaj w klubie. :fcp14
Masta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 20:37   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
yyy... czego ?
Napisał Qmega
regulator do wymiany
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 22:38   #4
tomi38
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 18
Domyślnie
Masta ma po części rację, rezystancja rośnie, ale dla miedzi i metali przy tak niewielkich zmianach temperatury to są nieznaczne zmiany. Podejżewałbym mostek prostowniczy w alternatorze. Poproś elektryka żeby je też sprawdził (lub sam) ale na gorąco - wystarczy je dobrze pogrzać suszarką przez 5-10 minut i wtedy zmierzyć dobry miernikiem uniwersalnym (multimetrem) w kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym - prawdopodobnie jedna z nich jest przebita i po nagrzaniu w kierunku zaporowym również przewodzi prąd a nie powinna... ewentualnie sam regulator napięcia też może zachowywać się podobnie względem temperatury jeśli jest uszkodzony...
[ Dodano: 29-11-2007, 22:39 ]
..."je" czyli diody (6 szt) tworzących mostek...
tomi38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 00:50   #5
Masta
Postów: 25
Domyślnie
Między innymi miałem na myśli połączenia w mostku diodowym ,ponieważ charakterystyka diody po nagrzaniu zmienia się i to w bardzo znacznym stopniu, ale też niekiedy jeśli jakiś lut jest już słaby to też może mieć wpływ na przepływ pradu , ale faktycznie jest to bardzo mało prawdopodobne żeby rezystancja wzrosła do takiej wartości , która mogłaby spowodować zupełny "black out" altka.Ale w starych samochodach wszystko jest możliwe , przekonałem się o tym na swoim przypadku :fcp14 :fcp14 :fcp14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
