Stary 11-11-2007, 21:46   #251
Fordon
Zarejestrowany: 05-09-2005
Model: Fiesta/Mondeo/Vectra/ ProCeed
Silnik: 2.0 16V/2.0 16v/1.8 16V/2.0 16V
Rocznik: 94/2005/98/2010.
Postów: 282
Domyślnie
Byl juz ktos na hamowni zeby sprawdzic wyniki calej operacji?? bo jakos cisza jest...
Nie ma podpisu bo nie pasuje do forum...
Fordon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 11:19   #252
mdcs
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: SEAT Cordoba mk2
Silnik: 1.9TDI ASV @140PS/320Nm
Rocznik: 2000
Postów: 418
Domyślnie
Ja nie byłem, ale auto jest wyraźnie żywsze w jeździe. Dotyczy to tylko zakresu 2000-3000rpm... czyli świetnie, bo z takiego przedziału korzysta się w codziennej jeździe.
www.mdcs.elektroda.net - CAR-audio, elektroakustyka, wzmacniacze, kino domowe
SEAT Cordoba FL Signo 1.9TDI (ASV 140PS/320Nm), 0-100@7,7s
mdcs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2007, 21:54   #253
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie
coraz bardziej zaczynam się wkręcać w tuning swojego turboboćka :fcp27 :fcp27 :fcp27 i chyba po zimie jak się z naprawami, innymi duperelami przy aucie uporam to biorę się za to...cały czas nie wiem jak tego EGR-a zaślepić... :fcp5 może na priva ktoś wyśle mi instrukcję...z góry thx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i powodzonka panowie z tuningowaniem 1.8TD forda
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2007, 11:55   #254
Fordon
Postów: 282
Domyślnie
Zalezy jaki masz rodzaj kolektorow i jaka turbine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moge pokazac na swoim silniku jak jest to zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pierwszym foto widac zaslepiony kol. dolotowy, a na drugim planie wydech bez zaworu.
Tu widac juz przykrecony zawor EGR ktory wczesniej zostal "zalany" spawara i dana zostala uszczelka (niestety nie dysponuje lepszym foto) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2007, 12:29   #255
mdcs
Rocznik: 2000
Postów: 418
Domyślnie
Pisano o tym już setki razy - wycinasz blaszkę, wiercisz 2 otwory pod śruby, rozkręcasz połączenie kolektor dolotowy-egr, wkładasz blaszkę i skręcasz od nowa. Czas operacji 30 minut.
no, ale nie offtopic'ujmy Panowie :fcp13
Stary 29-11-2007, 16:58   #256
KIMI
Zarejestrowany: 28-11-2007
Domyślnie
Mdcs móglbyś zaznaczyć na tym zdjeciu gdzie jest ten booster i jak zwiekszyć doładowanie bez tego dorabianego zaworka..
Chodzi mi o to, żeby zrobić foto tutoriala który sie przyda wszystkim :fcp1
acha nie patrzcie na troche oleju na turbince.. 225 tkm juz przejechała bez regeneracji
Minister ostrzega:
"Korzystanie z turbo może być przyczyną wielu wyprzedzań"
My motor holds more PSI than your tires
KIMI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 19:59   #257
mdcs
Rocznik: 2000
Postów: 418
Domyślnie
fototutoriala obiecałem i zamieszczę jak zakończę modyfikację. jestem już blisko, ale odwlekam, bo to trochę roboty (muszę chłodnicę wypruć)...
Na fotce, którą zamieściłeś nie ma boostera. Jest on na pompie wtryskowej.
Na Twoim foto widać, turbosprężarkę, aktuator wastegate wraz z cięgnem zaworu wastegate. Widać też wężyk łączący wyjście sprężarki z aktuatorem (tam właśnie montujemy MBC). Koniec cięgna jest nagwintowany. Nakręcona jest na niego końcówka. Za pomocą pokręcania zmieniamy długość cięgna i tym samym graniczne ciśnienie uchylenia wastegate. To najprostszy sposób podniesienia ciśnienia doładowania (bez MBC).
P.S. Olej na turbosprężarce nie ma nic wspólnego z przebiegiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbina może być zajechana na maksa, uszczelnienia i łożyska w złym stanie, a na zewnątrz będzie sucho. Jeśli turbo bierze olej to rzyga nim w kolektor dolotowy i/lub wylotowy. Po prostu masz gdzieś nieszczelność układu ... i tyle (np. na opasce wężyka aktuatora od strony sprężarki (częste wycieki).
Stary 30-11-2007, 12:37   #258
KIMI
Domyślnie
Fajnie to czekamy z niecierpliwością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz już wiem że booster jest przy pompie.. nie wczytałem się dokładnie w wątek ale to ponad 13 stron.. Widać, że ciekawy temat..
A wracając do tematu to gdzie na tym zdjęciu jest śruba booster'a ?
i czy jest to lucas ? bo mam reczna pompke nad filtrem paliwa..
Minister ostrzega:
Stary 30-11-2007, 14:29   #259
mdcs
Rocznik: 2000
Postów: 418
Domyślnie
na tym zdjęciu też jej nie widać. żeby ją sfotografować musisz wyjąć chłodnicęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jest od przodu pompy wtryskowej, poniżej solenoidu zmieniacza kąta wtrysku zimnego silnika).
powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2007, 08:56   #260
Pawel Jar
Zarejestrowany: 30-08-2007
Postów: 33
Domyślnie
cze!! mi się udało zwiększyć dawkę bez demontażu chłodnicy. tylko trochę łapy poobdzierałem. najgorzej było z plastikową zaślepką.
Pawel Jar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
