Stary 30-11-2007, 21:05   #1
andy100
Zarejestrowany: 15-11-2006
Model: Escort Bolero II (Niemcy)
Silnik: 1,6 16V benzyna/lpg
Rocznik: 1998
Postów: 53
Domyślnie obroty, temperatura - co jest grane?
Z moim fordem zaczyna się dziać coś dziwnego. Zacznę od początku, to znaczy jak zachowuje się gdy odpalam rano na zimnym silniku. Po przekręceniu kluczyka silnik wchodzi na 1800-1900 obrotów i tak trzyma z delikatnym falowaniem +/- 100 obr. przez jakieś 40 sekund po czym obroty spadają gdzieś na 1500 a następnie powoli, powoli na 850. Czas trwania tego opadania z zegarkiem w reku wynosi około 3 minut. Taka jest sytuacja gdy po odpaleniu od razu nie ruszam tylko cierpliwie czekam aż obroty opadną. Gdy jednak od razu ruszam to przy zmianie biegu na 2 silnik wskakuje czasami na 2500- 3000 obr po czym szybko spada gdy już wcisnę bieg. Jazda na zimnym zaraz po odpaleniu to koszmar szczególnie gdy wyjeżdza się z parkingu. Auto szarpie , wchodzi na obroty dopiero po chwili, czsami robi kangurka. Gdy silnik się nagrzeje to wszystko wraca do normy i już nie szarpie a na biegu jałowym trzyma 850-900 obr. Czy takie zachowanie samochodu po rannym odpaleniu jest normalne?
Ostatnio jednak zauważyłem, że po krótkiej jeździe kiedy silnik już się rozgrzeje obroty na jałowym podnoszą się do 1000-1100 i nie schodzą wcale. Mało tego ( nie wiem czy to normalne) ale nawet gdy obroty na jałowym są normalne po włączeniu pierwszego biegu i powolnym ruszaniu mogę zdjąć nogę z gazu a samochód sam jedzie (obroty idą delikatnie w góre). Co jest grane? Czyżby ssanie było ciągle włączone pomimo rozgrzanego silnika. Linka gazu na pewno się nie zacina bo sprawdzałem, krokowy wymieniany 1,5 roku temu (czy mógł już wykitować?). Dodam tylko ze mam już chyba na wykończeniu termostat bo ostatnio jadąc w trasie (na zewnątrz temp. +5 st.) wskazówka ledwo wchodziła na pole normal, kiedyś wchodziła wyraźnie dalej. Wentylator chłodnicy włacza się b. rzadko ( dziś spędziłem w korkach 1,5h a on właćzył się tylko raz). Przepraszam za taką ilość tekstu, ale chciałem przedstawić sytuację tak jak umiem najlepiej - dodam że na samochodach nie za bardzo się znam. Proszę o wszelkie porady
andy100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 21:16   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał andy100
prawidłowo
Napisał andy100
jak był lipny to tak
Napisał andy100
napewno i zacznij od niego
pózniej zaworek ("krokowy"), czujnik temperatury cieczy i przepływka do sprawdzenia
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2007, 21:22   #3
andy100
Rocznik: 1998
Postów: 53
Domyślnie
Dzięki Waldi za wskazówki,
zrobie tak jak radzisz i zobaczymy
Pozdrowienia
[ Dodano: 03-12-2007, 22:46 ]
Waldi, mam jeszcze jedno pytanie dotyczące termostatu zanim zabiorę się do jego wymiany. Czy o jego defekcie świadczy też to, że chwilę po odpaleniu samochodu gruby waż który od niego odchodzi robi się ciepły? U mnie tak się właśnie dzieje. Na mój gust chyba nie powinien, bo to oznacza że termostat przepuszcza płyn chłodniczy od razu do chłodnicy. Ale jeśli się mylę to mnie popraw. będę wdzięczny za odpowiedź
andy100
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
