Stary 28-11-2007, 21:26   #1
slawekk04
Zarejestrowany: 12-07-2007
Postów: 7
Domyślnie Zamarzające drzwi
Witam mam problem z zamarzającymi drzwiami dotyczy to tylko drzwi kierowcy
po wystąpieniu nawet małych przymrozków drzwi kierowcy nie chcą sie zamknąć
Po kilkunastu minutach jazdy i włączonym max. nawiewie na drzwi sie zamykają
Proszę o radę co mam zrobić z tym problemem.
slawekk04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 21:28   #2
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Domyślnie
hmm może kupić silikon w spray i popsikać na uszczelki radził bym nasmarować czymś zawias drzwi oraz można by psiknąć na zamek drzwi
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 21:57   #3
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Mam to samo.
Dzisiaj popsikałem WD40 po zapadce zamka w drzwiach, bo to ona jest przyczyną niezamykania drzwi.
Mam nadzieję, że pomoże.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 22:35   #4
czarekskib
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: Kuga FHEV AWD
Silnik: 2.5 B
Rocznik: 2023
Postów: 31
Domyślnie
witam,
miałem ten sam problem w poprzednim Focusie, już o tym była mowa na forum. Problem leży w siłowniku - master i sterowaniu zamkiem po stronie kierowcy. Najlepiej wymontować, przeczycić, posmarować - mnie to kiedyś pomogło. Brak zamknięcia drzwi kierowcy z centralnego albo z kluczyka, lub też od wewnątrz to dość często spotykana usterka w Focusie w okresie zimowym. Problem ten pojawiał się u mnie również w Seacie Cordoba, tam była fabryczna niedoskonałość w izolowaniu od wpływów środowiska zewnętrznego, szczególnie zimą, samego zamka.
Pozdrawiam, a przy okazji witam wszystkich zadowolonych i tych mniej zadowolonych miłośników Forda, a Focusa w szczególności.
Wróciłem do Forda, obecnie KUGA FHEV AWD 2023, a żonka PUMA 125KM 7-DCT 2024
czarekskib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2007, 22:54   #5
alexyn
Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 23
Domyślnie
Ja mam ten sam problem ale z drzwiami pasazera. O tyle dobrze ze ktos moze trzymac drzwi podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znac czy to WD40 pomoglo!
Pozdrawiam,
:fcp24
alexyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 10:49   #6
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Napisał alexyn
Nie ma mrozu więc nie wiem czy pomogło ale na następny dzień po smarowaniu było -8C i drzwi zamknęły się bez problemu. (tylko, że wcześniej też nie za każdym razem był problem)
Stary 01-12-2007, 12:10   #7
kinga
Avatar kinga
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 32
Domyślnie
Też miałam ten problem, ale wpadłam na pomysł kupna pokrowca na auto i problem rozwiązał się sam. W zimie zakładam go zawsze na noc na auto dzięki temu nie boję się z rana czy drzwi zamkną sie czy też nie oraz odpada problem skrobania szyb przed jazdą rewelacyjna sprawa ten pokrowiec zakłada się w minutkę, zdejmuje jeszcze szyciejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam każdemu!!!!
kinga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 12:18   #8
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Napisał kinga
zdejmuje jeszcze szyciej;
I gdzie go wkładasz, do bagażnika?
A co np ze śniegiem czy wodą na nim?
Stary 01-12-2007, 17:27   #9
kinga
Avatar kinga
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 32
Domyślnie
zanoszę go do domuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wodę z niego trzeba po prostu strzepać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
