Stary 02-12-2007, 11:04   #31
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Domyślnie
Napisał tomiwit
czy wejdzie felga 6,5/15 ET 25 z oponą 195/60
wejsc wejdzie ale bedzie obcierac o blotniki i za takie wystawanie zabiora ci, mam nadzieje :fcp12 , dowod...
ET 42 i opona 215/45/17 to max co moze wystawac... mozesz zaryzykowac ET 40, ale wtedy przy obciazeniu juz bedzie problem na dolkach...
Napisał tomiwit
powinno byc ok... przy takiej konfiguracji masz jeszcze duuuzo miejsca w blotnikach... natomiast opony beda albo idealnie na rowno albo minimalnie wystawac...
[ Dodano: 02-12-2007, 11:06 ]
Napisał tomiwit
ja odradzam stosowanie opon/kół innych niż zalecane przez producenta
Napisał tomiwit
staram się ustalić czy wejdzie felga 6,5/15 ET 25 z oponą 195/60
teraz to juz mnie zagiales :fcp15
to jestes w koncu fanem serii i bezpieczenstwa z ubezpieczycielem czy nie? :fcp13
mtoczynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 11:15   #32
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Napisał mtoczynski
wejsc wejdzie ale bedzie obcierac o blotniki i za takie wystawanie zabiora ci, mam nadzieje , dowod...
No właśnie staram się ustalić to czy będzie wystawać czy nie. Jak będzie to nie założę, więc nie wiem za co by mieli odbierać dowód??? :fcp15
Napisał mtoczynski
tomiwit napisał/a:
No to wejdzie czy nie? Wcześniej napisałeś, że nie.
Napisał mtoczynski
Oczywiście, że tak. Ale bycie "fanem" kończy się na średnicy felgi + opony. Myślę, że ET da się obronić. W instrukcji nie jest napisane jakie ET. Tylko średnica felgi i szerokość opony. Poza tym żle mnie zrozumiałeś - ja nie jestem "fanem serii". Bardzo mi to nie pasuje, że kiedyś miałem taką przygodę z ubezpieczycielem i dlatego staram się tego uniknąć w przyszłości. Ale tak naprawdę chciałbym coś zmienić w moim aucie a felgi z małym ET podobają mi się.
A ET 25 ma felga która mi się podoba i staram się ustalić czy mogę takie kupić czy nie.
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 11:18   #33
mtoczynski
Avatar mtoczynski
Imię: Michał
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
Domyślnie
Napisał tomiwit
mtoczynski napisał/a:
tomiwit napisał/a:
No to wejdźie czy nie? Wcześniej napisałeś, że nie.
wczesniej pisalem o 7 calowej feldze - przy 6,5 cala ma teoretycznie szanse...
Napisał tomiwit
jak nie zalozysz to super... a ja mam po prostu uczulenie na takich co maja gdzies wystawanie i napierdzielaja kamieniami po calej drodze...
Stary 02-12-2007, 11:21   #34
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Napisał mtoczynski
I właśnie o to chodzi. Nie kupię felg jak nie będę pewien. Niestety następne ET w tym modelu to dopiero 42. Jakby było np35 to bym kupił bez zastanowienia.
Stary 02-12-2007, 14:35   #35
Krisdb
Zarejestrowany: 02-12-2007
Domyślnie
mam forda focusa 1 z założonymi 15/55/195 ... chciałem założyć do niego alusy 16/50/205... samochód czasem jeździ ze sporym obiążeniem (do 400 kg) i chciałbym spytać czy w takim wypadku na naszych polskich dziurawych drogach nie będzie mi niszczyło nadkoli na wybojach?
Krisdb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 15:13   #36
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie
Napisał Krisdb
Srednica kola zmieni sie o 15.9 mm
Trzeba pamietac ze profil to procent z szerokosci opony. Wiec do okreslenia wysokosci opony sa potrzebne 2 wymiary.
Np 205/50 r16 beda mialy nizszy profil niz 225/50 r16 Optycznie juz roznice widac
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 20:04   #37
tomiwit
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie
Napisał Krisdb
To czy będzie obcierać to kwestia felgi. Jak założysz zbliżoną do seryjnej ( a tam jest chyba szerokość 6 albo 6,5 cali i et 52) to będzie ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
