Stary 03-12-2007, 17:46   #1
Lukaszzz
Zarejestrowany: 07-09-2006
Postów: 91
Domyślnie Jak sprawdzic przepustnice?
Witam jak w temacie. Chcialem sie zapytac czy jest jakis sposob albo po czym poznac ze przepustnica jest uszkodzona :fcp9 Np czy mozna zdjac dolot z niej i sprawdzic jak zachowuje sie ta blaszka :fcp9 Czy nic sie nie stanie :fcp9 moze jest jakis inny sposob :fcp9 pozdrawiam
Lukaszzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 18:44   #2
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
A jak chcesz sprawdzić, czy jest uszkodzona. Małe prawdopodobieństwo żeby się uszkodziła. Jaki masz problem, że podejrzewasz przepustnicę?
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 19:36   #3
Lukaszzz
Postów: 91
Domyślnie
Napisał wrredusek
Mam problem z obrotami sprawdzilem juz prawie wszystko ( wszystkie czujniki sporo wymienilem na nowe) i nadal mam problem ze spadajacymi obrotami aczasami one rosna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podpowiedziano mi ze to moze byc przepustnica bo dwie osoby mialy taki sam problem i ona wlasnie byla winna. Dlatego chce ja sprawdzic ale niewiem jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Stary 03-12-2007, 19:42   #4
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
a czyściłeś ją? co prawda w silniku 1,6 ale czyszczenie silnika krokowego i przepustnicy zdziałało "cuda".
Stary 03-12-2007, 20:05   #5
Lukaszzz
Postów: 91
Domyślnie
Napisał wrredusek
Silniczek krokowy czyszczony wiele razy i napewno jest dobry. Przepustnice raz czyscilem lekko pendzelkiem i benzynka ekstrakcyjna i powiem Ci ze byla lekka poprawa ale nie na dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2007, 20:54   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
przepustnice mozesz przeczyscic, ale lepiej sprawdz jej czujnik
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 20:58   #7
Lukaszzz
Postów: 91
Domyślnie
Napisał radekbox
Potencjometr byl sprawdzany i wyszlo ze jest dobry. Bylem u mechanikow i mowia ze wszystko jest dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niewiem co mam robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzam wszystko po kolei moze mi sie uda znalesc przyczyne. I jeszcze jedno czy skrzynka bezpiecznikow moze miec wply na obroty :fcp9 Bo moze mam cos z elektryka :fcp9 pozdrawiam
Stary 03-12-2007, 21:02   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie
jest tu pare elektrykow, wiec sie niech wypowiedza :fcp3
ale cos mi raz mrugnelo na forum, ze tak bylo (ale reki nie dam sobie uciac :fcp23 )
POZDRAWIAM
Stary 03-12-2007, 22:10   #9
ford93
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: BMW 525
Silnik: 2500
Rocznik: 1995
Postów: 10
Domyślnie
sprawdz czy wszystkie weze sa prawidlowo osadzone w silniku u mnie bylo podobnie i z przodu zauwazylem po lewo od wlotu powietrza ze jeden lekko wylecial,jak go wepchnalem to od razu lepiej, pewnie jak sobie prychnal od gazu to sie to stalo, a mechanicy mi mowili ze to na pewno przepustnica , na kompie potencjometr, a tak robota doslownie na 10 sekund + 15 minut szukania,
ford93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 23:02   #10
Lukaszzz
Postów: 91
Domyślnie
Napisał ford93
Ja nie mam gazu a wszystkie rurki juz sprawdzalem czy dobrze siedza i czy nie sa sparciale. Niewiem co mam robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zalamuje juz sie powoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
