Stary 02-12-2007, 17:28   #1
młody85
Zarejestrowany: 22-04-2007
Postów: 76
Domyślnie głosniki 16cm w escorcie w przednich drzwiach-ktos montował?
witam czy ktos montowal 16cm glosniki w przednie drzwi do escorta mk 7 ?? jesli tak to czekam na opinie i pomocne rady jak to zrobic . dzieki z gory.
młody85
młody85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 22:58   #2
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Domyślnie Re: głosniki 16cm w escorcie w przednich drzwiach-ktos monto
Napisał młody85
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zamontowałem w przednie drzwi szestnastki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem tobie tak: RZEŹNIA ! ale da się zrobić.
Musisz kupić (zrobić) panele z MDF pod głośnik - grubość nie mniej jak 5cm i nie wiecej jak 6 (bo boczków nie założysz..)
Głębokość montażowa głośnika nie powinna przekraczać 70mm (szyba).
Ja zamontowałem w miejscu gdzie są seryjne głośniki ,
ALE koniecznie trzeba powiększyć otwór pod głośnik.
Oryginalnie jest tylko 8-10cm średnicy.
Ja robiłem wiertarką otwory wokół oryginalnego .
trochę z tym jest roboty ale da się spokojnie zrobić jeśli masz dużo zapału.
Nie zapomnij o DOKŁADNYM wygłuszeniu obu warstw drzwi (zewnętrzna i wewnętrzna blacha) - najlepiej i najwygodniej TAŚMĄ DEKARSKĄ z marketu (1 rolka 10mx30cm kosztuje około 90zł - powinno wystarczyć) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewni to odpowiednie warunki pracy dla głośnika
(stworzy niejako zamkniętą komorę dla głośnika).
Będzie grało czysto i fachowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (oczywiście nie oszczędzaj na głośnikach jeżeli zależy Ci na jakości - polecam serię Helix Dark Blue 62.1 (w zestawie tweetery).
Poza tym wyeliminuje różne niepowołane hałasy typu brzęczenie linki, zamka, prowadnic itd itpGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Życzę powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:12.
