Stary 04-12-2007, 07:33   #1
Derry
Zarejestrowany: 10-08-2007
Postów: 6
Domyślnie Zgubiony korek oleju + mało oleju w silniku - prosze o pomoc
wiem iż było już kilka tematów o podobnej treści, ale jakoś czuje się usatysfakcjonowany odpowiedziami.
Jadąc dziś rano do pracy podczas postoju na skrzyżowaniu zobaczyłem że spod maski leci dym. W aucie tez zaśmierdziało spalenizną.
Przyznam że spanikowałem trochę.. pobocze.. wyłączenie silnika.. gaśnica itd..
Po otworzeniu maski okazało się że nie mam korka wlewu oleju, a pół silnika + wygłuszenie klapy są opryskane olejem.
Doturlałem się powoli do pracy (przed 7 wszystkie warsztaty jeszcze zamknięte), ale boję się teraz wracać do domu. Kontrolka oleju mi się jeszcze nie świeci.
Poziom oleju na bagnecie poniżej minimum i to sporo.
Jaki olej mogę wlać do środka? Powiem że ani nie ma żadnej naklejki w aucie jaki olej był dawany przy przeglądzie u poprzedniego właściciela, ani też on sam nie wie jaki mu wlewali.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Nessi Bolero II MKVII '98, 16V ZETEC, 5D
Derry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 08:04   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
Witam. Olej najlepiej zmien razem z filtrem i jak nie wiesz jaki byl to kup jakis 15W40 on nie jest zbyt rzadki wiec bedzie oknp. Lotos 15W40 lub Castrol GTX 15W40 nie sa zbyt drogie a dobre.Jezeli ci wwalilo korek nie wiem czy masz wciskany ale jesli tak to albo masz juz przedmuchy w silniku albo pozapychane sa przewody odpowietrzenia skrzyni korbowej(odma) najlepiej niech ci gdzies sprawdza cisnienie na cylindrach i wyczyszcza przewody odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 08:51   #3
Derry
Postów: 6
Domyślnie
W sumie to nie wiem jaki miałem korek, teraz to już nawet śladów po nim nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ksiązce serwisowej stoi że do 1.6 ZETEC są wkręcane, więc pewnie taki.
Czyli sugerujesz kompletną wymianę oleju?
Nie mozna po prostu uzupełnic jakims.. hmm... sam nie wiem.. uniwersalnym czy coś w tym rodziaju i pojeżdzić do przeglądu ? - mam jescze 5kkm do przeglądu, a ostatnio już się spłukałem na zmianę sprzęgła.
Stary 04-12-2007, 09:04   #4
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Domyślnie
witam
Derry, w twoim modelu sa zakręcane korki
a co do zmiany oleju to raczej tez podpowiem takie coś boi jak ci się coś z silnikiem stanie to dopiero sie spłukasz a naprawa wcale nie jest tak mało kosztowna jak wymiana sprzęgła bo uż taki temat przerabiałem z bratem
pozdrawiam
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6
było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG
Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz!
irlandia1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2007, 09:11   #5
Derry
Postów: 6
Domyślnie
Heh, no to zadzwonię do mojego warsztatu i się na wymianę oleju umawiam..
Dziekuję Wam obu: Magik123 i irlandia1981
Stary 04-12-2007, 09:16   #6
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Domyślnie
sprawdź jeszcze odme jak kolega wyżej napisał bo jak ci korek wywaliło samo to prawdopodobnie jest zapchana i może ci tak zrobić znowu
pozdrawiam
Stary 04-12-2007, 09:20   #7
Derry
Postów: 6
Domyślnie
Właśnie to samo stwierdził mój warsztat, dziś wieczorkiem moja Loch-n-Essi idzie na kanał.
Natomiast pytanko jeszcze jedno. Jak wrócić do domu? Ok 25km, 1h jazdy.
Jechać powolutku, skoro się jeszcze kontrolka oleju nie pali, czy tez kupić jakiś olej i dolać aby tylko dojechać?
Stary 04-12-2007, 09:26   #8
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Domyślnie
25 km to troche duzo
dolej cokolwiek jak masz wyżej napisane bo silnik może skończyć dotychczasowy żywot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp27 muj brat co prawda w fordzie KA zatarł silnik po 3 km ale to był pech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powolutku to pojęcie względne nie siłuj po prostu silnika
można jechac 20 km/h i 60 km/h na tych samych obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a silnik co prawda nie czuje prędkości tylko obroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powodzenia
[ Dodano: 04-12-2007, 09:27 ]
najlepiej dolać to co masz wlane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wiesz co masz oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2007, 09:32   #9
Derry
Postów: 6
Domyślnie
Napisał irlandia1981
najlepiej dolać to co masz wlane jak wiesz co masz oczywiście
tja.. cwaniak,
pisałem w 1 poście że ani ja ani poprzedni właściciel nie wiemy co tam wlane :/
ASO w swojej dobroci serca nie pozostawiło żadnej naklejki
Zastosuje się do rady jaką mi udzielił Magik123 - doleje jakiegoś 15W40
Stary 04-12-2007, 09:36   #10
irlandia1981
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
Domyślnie
a to zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeoczyłem moja wina to te oleje co podałMagik123, będa ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz sobie napisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będziesz wiedział na przyszłość
ja sobie napisałem przynajmniej wiem co moge dolać w razie czego ale jak narazie odpukac ani grama nie zabiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:fcp27 szerokiej drogi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:34.
