![]() Zarejestrowany: 04-12-2007
Postów: 4
Witam!!!
Mam problem. Kupiłem Escorta dość niedawno. Samochód miał zamontowany kiedyś alarm ale ostatni właściciel coś z nim zamotał bo nie najlepiej działał. Zamotał to znaczy ze odłączył syrene i zostawił w pozycji nieaktywnej alarm (światełko kontrolne od alarmu cały czas się świeciło-powiedział że to dla zmyłki). Otwieranie drzwi kluczykiem. Wszystko było ok do czasu kiedy zostawiłem włączony nawiew na noc...i wiadomo akumulator padł. Naładowałem, włożyłem i chciałem odpalić i nic...tzn. kręci ale nie odpala. Zauważyłem że lampka kontrolna już nie świeci cały czas a miga. Z tego co wiem to mógł sie alarm aktywować (powrócić do ustawień fabrycznych) po wyjęciu akumulatora. Nie mam pojęcia co to za alarm i nie mam do niego pilota. Jeśli ktoś wie jak go wyłączyć nawet może być demontaż całkowity, proszę o pomoc... Sprawa dość pilna. |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,515
Poczytaj tą poradę:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli przełącznik w centralce alarmu jest wyłączony to alarm nie powinien się aktywować. pozdrawiam Arturek
Postów: 4
W linku znalazłem instrukcje montażu sterownika do centralnego zamka (którego ja nie posiadam)... Może laik ze mnie ale jak to się ma do wyłączenia alarmu? I gdzie mogę znaleźć przełącznik w centralce alarmu tzn. jak go poznam i czy przełączenie go od razu zdeaktywuje alarm czy muszę odpiąć wcześniej aku?
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: ford eskort ghia
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 94
Blokada przed uruchomieniem zrobiona jest przez przecięcie obwodu zasilania np. pompy paliwa,ukł. zaplonu. Przecięte przewody podłączone są przez styk przekażnika w centralce.Najprościej odszukac centralke po przewodach podłączonych do syreny i diody led.Zlokalizowac obwód zabezpieczenia i połączyc na wprost.Wyłączenie zabezpieczenia może byc realizowane za pomocą pilota.
Postów: 4
Dzięki wielkie. Będę próbował. A że zabieram się do tego jutro z samego rana,(dzisiaj w pracy do 21) to jak ktoś ma jeszcze jakieś wskazówki i rady lub info na co zwracać szczególna uwagę żeby czegoś nie spieprzyć, zapraszam do dzielenia się wiedzą. Wszystkie wskazówki są dla mnie cenne.
![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
jezeli alarm jest nieorginalny to odlaczenie centralki wylaczy blokade. Poniewaz przerwa nastepuje przez przekaznik a przekaznik przerywa dany obwód dopiero po podaniu zasilania także odlaczenie centralki odlaczy sailanie na przekazniku.
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........ |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Postów: 35
Witam , ja tez kupilem escorta z alarmem chyba jak kolega pisal "nieorginalny" i tez bez pilota , odciolem tylko kabel zasilajacy szedl bezposrednio do aku z centralki i problemmam z glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
Postów: 4
Właśnie się dowiedziałem od chłopaczka który mi sprzedał ten wózek ze alarm jest seryjny a nie tak jak myślałem ze był zakładany później. Czy w taki przypadku odcięcie kabla zasilającego coś da czy raczej tego nie robić?
