![]() Zarejestrowany: 16-07-2007
Postów: 20
Mam nastepujacy problem z Escortem 1.6 16v zagazowany.Chodzi o to że każdego rana po nocy chociaz nie koniecznie wystepuje nastepujący problem.Zapalam silnik bez problemu, przejade kawałek na benzynie( nie przelaczam odrazu na gaz bo podobno lepiej na benzynce) i silnik gaśnie, tak jakby traci moc, w ogóle nie ciągnie i gaśnie.Po zapaleniu ze 3 razy problem znika.Aha gdy wcześniej zapalałem na gazie to jak gasł, nie chciał zapalić odrazu tylko trzeba było go troche pomeczyc. Jednak problem powstał teraz już po zapalaniu na paliwie i to mnie zaniepokoiło. Czy problem tkwi w pompie paliwa? Prosze o pomoc. |
#2 | ||
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
Postów: 20
Teraz gaśnie na benzynie, na gazie nawet nie sprawdzałem bo odkąd pamiętam jak zimno to zawsze gasł po przejechaniu małego kawałka.Były wtedy zawsze własnie problemy z zapalaniem ale fachowcy od gazu powiedzieli ze to normalne i trzeba odpalac na benzynie.Teraz jednak własnie zaczyna gasnąc mi tez na benzynie, zapala jednak odrazu. Czy chodzi może bo wyczytałem o ten zawór odpowietrzenia skrzynki korbowej? |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
pare rzeczy masz do sprawdzenia
zawor powietrza dodatkowego-krokowy, zawor odpowietzrenia skrzyni korbowej, posprawdzac rurki gumowe czy cale, mozna sprawdzic czujnik temperatury cieczy chlodzacej, ktory daje sygnal do ECU.... |
Postów: 20
Ok, dzieki, jutro jadę do majstraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. On na poczatek stwierdził że to pompa paliwa no ale to chyba jednak nie bedzie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdze wszystko co podałes. |
#6 | |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ja bym zatkal rurke gumowa od zaworu odpowietrzrnia skrzyni i zobaczyl, jak bedzie sie wtedy zachowywal przy pierwszym odpaleniu i jezdzie rano uwazaj na tego majstra :fcp23 |
