Stary 17-12-2007, 17:45   #1
borys1234
Zarejestrowany: 23-09-2006
Postów: 24
Domyślnie spaliny - za wysokie HC
mam problem z przegladem : HC przy badaniu spalin jest za wysokie bo wynosi 160 na biegu jalowym, jak sie doda gazu to siega 500
auto jest po wymianie filtrow, oleju, swiec
Czy mozna w jakis sposob obnizyc toksycznosc spalin i co moze byc przyczyna???
z gory dziekuje za pomoc!!!
Transit 2,4 125KM - 2000r, Nissan Atleon 3,0 125KM - 2004, citroen berlingo 2,0 - 1998r, markowy wozek widlowy Mitsubiushi.......,edyta-81r!
borys1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 18:02   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
a jakie były pozostałe wyniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 18:16   #3
borys1234
Postów: 24
Domyślnie
pozostale byly w normie.
Stary 17-12-2007, 18:20   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
jakie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 18:21   #5
borys1234
Postów: 24
Domyślnie
zapomnialem.
wymienilem rowniez katalizator.
czy moze byc to lambda?
[ Dodano: 17-12-2007, 18:23 ]
no co2,co, w normie
lambda - na stacji diagnostycznej w normie, ale u mechaniora wcale nie czytalo - ?
Stary 17-12-2007, 18:34   #6
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał borys1234
no co2,co, w normie
to znaczy ile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podaj wszystkie wyniki dokładnie. CO, O2, HC, CO2, λ
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 18:44   #7
borys1234
Postów: 24
Domyślnie
nie mam protokolu z przegladu przy sobie, ale wiem ze wszystko w normie procz HC - 160
magik poradzil mi dolac paliwa do modeli pol na pol z benzyna, ale jesli to wina jakiegos podzespolu to wolalbym wymienic bez kombinacji z paliwem, ciagle po glowie chodzi mi ta sonda auto ma 200.000 km i moze juz czas na wymiane lambdy. moze potrzebuje tylko porady specjalisty i malego kopa w d... co zmobilizuje mnie do zakupu, bo juz sporo wydalem w tym miesiacu na to auto.
[ Dodano: 17-12-2007, 19:27 ]
czy mozna byloby wsawic uniwersalna sonde bosh??
Stary 17-12-2007, 21:43   #8
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
pytam o te wyniki, bo maja znaczenie. Np. bedzie zbyt duzo O2 to HC tez bedzie zbyt duze, bo nie bedzie spalana mieszanka. Ci na przegladach patrza tylko na CO i HC, nie patrza na pozostałe parametry, bo nie ma ich w normie na stacjach. Tam jest tylko opisane HC i CO i na to zwracaja uwage. Sonde mozesz wymienic, ale na NGK taka za 100zł na allegro.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2007, 23:57   #9
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał Slawko
a nie maja λ ?? to dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myslalem ze te przepisy sa juz wspone dla calej uni
mi przez λ nie przeszedl we francji przegladu
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2007, 06:59   #10
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał subratri
a nie maja λ ??
maja, ale jesli tylko HC i CO jest w normie, to na reszte nie patrza. Bo najwazniejsze u nas jest HC i CO.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
