Stary 20-12-2007, 12:41   #11
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
nie odbiegamy od tematu tylko szukamy przyczyn skoro piszesz, że coś mocy brakuje to moze być spowodowane ubogą mieszanką na co by wskazywały wynik spalania i tyle bo mnie wzupełnosci nie rusza ile Ci to auto pali oby paliło jak najmniej.
Jak masz jakieś modyfikacje w wydechu to warto się im też przyjrzeć
bo powodów może być wiela np. zapchany kat (chyba Sławek jeździ bez) lub niepracujaca lambda
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2007, 12:43   #12
SsMyQ
Zarejestrowany: 21-08-2006
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 95'
Postów: 255
Domyślnie
Napisał mariusz774
ja nie mam kata... i nie słychać żęby był dzwięk metaliczny.
przyjmując ze katalizator jest pusty, pozostaje sama pucha.. nie wystepuje metaliczny dzwiek ?
[ Dodano: 20-12-2007, 12:53 ]
Napisał Pinki
wiec nie widze sensu doczepiania sie moich słów z postów sprzed miesiąca czy 2-ch. Ciesze sie ze pali mniej i nie ukrywam zadowolenia.
Napisał Pinki
jedyna modyfikacją którą zauwazyłem jest usunięcie 2-giego tłumnika (walker ale pusty, wybebeszony, zresztą Wata szklana (??) po jednej stronie całkiem zatkała wylot ( korozja wylotowej rury spowodowała zapadniecie sie waty) przez poprzedniego własciciela obecnie jest jeden oczywiscie mowa o końcowym.
Napisał Pinki
zapchany to za dalekie stwierdzenie, przytkany.. i jak to sprawdzić, wymiana? usuniecie ? jesli usuniięcie to czy wpłynię to niekorzystnie na prace silnika, spalanie ??
wielu kierowców jezdzi bez kata lb tez z przytkanym, na jakiej zasadzie podbijany jest przeglad w samochodzie z tzw. wolnym wydechem. czy brak kata wpłynie na odczyty sondy ??
dzieki za odpowiedzi
Balony Reklamowe
Serwis Balonow
SsMyQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 18:59   #13
marek4222
Avatar marek4222
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 97
Postów: 10
Domyślnie Odp: [MKI] Usunięcie katalizatora, konsekwencje, opłacalnosc
witam i ja się w końcu zdecydowałem na usunięcie katalizatora długo zwlekałem mimo że miałem czysty nic nie pozalepiane jak patrzyłem pod światło było widac normalnie światło ale dobrze zrobiłem kiedyś na 5 obroty 1500 to była ta granica niżej zejść nie można było teraz 1300-1400 normalnie chodzi i czuc moc pozdrawiam
marek4222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
