#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2007
Postów: 8
Mój ojciec miał diesla miał podobny problem jak wy chłopaki (rano nie chciał odpalać).
Co się okazało po wymianie świec żarowych, że wcześniejsze które były zakupione nie były z szybkim czasem nagrzania (szybkie). Zakupcie szybkie i po sprawie. [ Dodano: 14-12-2007, 21:20 ] Albo tak jak stasiek49 pisze. Przekaźnik do bani.
"Ja kudłaty durnowaty nie wiedzieć co to Taty" |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Escort RS
Silnik: 2000
Rocznik: 1992
Postów: 14
jak mialem wtryski wykrecone to sprawdzalem jak grzeją i momentalnie sie nagrzewaja. Rozrusznik zrobiony :fcp5
#13 |
Postów: 8
A całe się nagrzewały?
#14 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2007
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 45
mam taką Fieste i u mnie problem polegał na braku kopresji. jak był zimny to nie chciał zapalić. wystarczyło go jednak pociągnąć 5 metrów zeby zapalil. potem palil bez problemu. kompresja na zimnym 20ATM a po 5 sekundach pracy 29ATM.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2006
Postów: 98
witam kupiłem nowe swiece i poszukuje przekaznika swiec zarowych nowki nie moge znjasc a uzywki nie wiem czy kupywac
a jak w sklepie jednym był to chcieli za niego 220pln a dajmy nato od szmelwagena są po 30 zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ciekawe czy bedzie pasowal ma o jedno wyjscie wiecej nisz ten od fiesty
ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła normalnie prawie ghia ford mondeo ghia 2.5 full opcjia ze skórą http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/19851 ford transit 2.0 lpg http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Transit/21958 |
#16 |
Postów: 8
Siódmy styk to na czujnik temperatury, bez niego również działa przekaźnik. Prądowo również powinien wytrzymać.
#17 |
Postów: 98
kupiłęm ten vw przeakznik
zobaczymy jak przyjdzie [ Dodano: 18-12-2007, 19:09 ] a ten czujnik nie jest przypadkiem po to zeby gdy silnik ma pewną temo to nie włanczac swiec
#18 |
Postów: 8
Właśnie tak.
#19 |
Postów: 4
Zmieniłem mechanika, a ten mi teraz powiedział że kompresja za mała i stwierdził ze jest to przyczyną ze Fieścinka nie odpala.Ale meczy mnie to ze autko jak już odpali to idzie ładnie i nie dymi, a jak sie silnik nagrzeje to zaczyna dymic i spada jego moc-to normalne przy braku kompresji???
Dodam ze jerzdze jeszcze golfem II 1.6 TD który ma kompresje ok 19 Atm i pali od pierwszego szczału i dymi tylko jak mu przycisne:-D,a w czasie normalnej jazdy to nie dymi, a za fieściną to nic w lusterku nie widze taka zadyma. [ Dodano: 21-12-2007, 10:46 ] A i jeszcze jedno, Czy mechanik mogł sprawdzi rozrząd w 45 min. Po takim czasie do mnie zadzwonił i powiedział ze jest ok i ze pompe przestawił, i ze to jest wina ciśnienia i ze mam se zabrac autko bo już skończył, w tym czasie tez zmierzył ciśnienie.Coś mnie się wydaje że mnie w tych warsztatach tylko na kasę naciągają. [ Dodano: 21-12-2007, 10:46 ] A i jeszcze jedno, Czy mechanik mogł sprawdzi rozrząd w 45 min. Po takim czasie do mnie zadzwonił i powiedział ze jest ok i ze pompe przestawił, i ze to jest wina ciśnienia i ze mam se zabrac autko bo już skończył, w tym czasie tez zmierzył ciśnienie.Coś mnie się wydaje że mnie w tych warsztatach tylko na kasę naciągają. [ Dodano: 22-12-2007, 11:01 ] Dzisiaj rano chciałem potraktowa fieścinke z samostaru (Firmowemu tranzolowi to przy większych mrozach pomaga)a ona nawet nie reaguje.Rozkręciłem kolektor dolotowy powietrza, a tam pełno sadzy(nagaru) z olejem.Czy ta wcześniej wspomniana kompresja jest tego przyczyną, czy tak jak nadal przypuszczam rozrząd przestawiony. |
