Stary 20-12-2007, 21:13   #31
Kamisek2
Avatar Kamisek2
Zarejestrowany: 18-09-2007
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 241
Domyślnie
* jak możesz zrób reupload fotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamisek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2007, 12:59   #32
joj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
Domyślnie
PZY jesteś WIELKI :fcp29
muszę u siebie wymienić bo jedna padła ale zamienię wszystkie na LEDy mniejsza moc pobierana i lepsze światło
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD
było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi
jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan
joj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2007, 15:36   #33
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Domyślnie
Jeśli zmieniasz na LEDy to włóż takie które rozpraszają światło, a nie takie które świecą na wprost bo część liczników będzie podświetlona jaśniej tam gdzie wkładasz żarówkę, a reszta ciemniej.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2008, 17:40   #34
Karol_I
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: mondeo
Silnik: tddi
Domyślnie
Witam.
Czy ktos z Was mogłby umiescic znowu te fotki bo poznikaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Szczególnie prosze autora tego tematu ..thx
pozdrawiam
Karol_I jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 16:49   #35
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie Re: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach MkIII
Fotki poznikaly ale jest to
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 20:38   #36
pieniu
Zarejestrowany: 06-10-2005
Postów: 30
Mi sie nie chca obrazki otworzyc :fcp11
pieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2008, 01:44   #37
Jacek
Administrator
Avatar Jacek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Juz dzialaja.
Jacek
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
[Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??]
Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie...
Jacek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2008, 15:38   #38
Jesionki
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Napisał Pulse
Odświeżę wątek bo właśnie dopiero co zmieniłem żarówki w zestawie wskaźników.
Kilka uwag:
- między modelami przed i po liftingu nie ma tu praktycznie żadnej różnicy
- wydaje się że centralny wyświetlacz kontrolek również jest na żarówki - widać to nawet na zdjęciu (żarówek jak od wyświetlaczy LCD widać jeszcze cztery),
- przed odłączeniem wskaźników odłączyłem kabel "-" od akumulatora słyszałem, że pominięcie tego może pomieszać trochę w elektronice i elektryce samochodu,
- przygotujcie sobie szczypczyki do wykręcenia żarówek - siedzą mocno jak diabli,
- wykręcony zestaw trzymajcie poziomo,
- wskaźniki po ponownym podłączeniu wykonują test, i po tym nieco szaleją,
- proponuję zmianę całego kompletu żarówek, po co kolejny raz wszystko powtarzać kiedy przepali się kolejna żarówka,
- koszt kompletu żarówek w ASO to 36 zł
- w ASO podają że do tego modelu przewiduje się tylko żarówki 3W (5W może spowodować spierzchnięcie plastków w pobliżu żarówki. Przy 5W nadal nie emituje ona dużo ciepła ale plastiki tam są delikatne i może być kłopot np. przy wykręcaniu.
Koszt w serwisie w olsztynie to 6,91zł za sztukę.
Sposób na żaróweczki jest tańszy:
- te duże zielone (oryginalnie 14V 1CP/1W) wyjmujemy z plastików szklane żaróweczki i zastępujemy W3W 12V;
- małe (oryginalnie 0,9miliA 14V) obsadzamy w plastiki W1,2W również 12V.
Koszt całkowity to jakieś 0,6zł x 10szt = 6zł.
Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia :fcp1
Jesionki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2008, 20:55   #39
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie Re: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Dzięki za instrukcję!! Była bardzo pomocna, jeżeli chodzi o żarówki do licznika to pasują W3W (nawet same żarówki bez oprawek sprzedają już w Fordzie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2008, 13:26   #40
Kamil_ST
Zarejestrowany: 08-06-2008
Czy żarówki W3W stosowane w Mondeo Mk3 o jakim mowa w temacie są seryjnie w kolorze białym czy zielonym ? :fcp1
na Allegro znalazlem cos takiego : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
--- Połączyła Nas Pasja... ---
Kamil_ST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
