Stary 22-12-2007, 11:16   #61
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie
Napisał fizol33
Poszukaj, poczytaj i dopiero wtedy kpij,bo inaczej sam dostajesz rykoszetem.Kupilem auto od goscia ktory ktory tez bil rekordy oszczednosci.Efekt-zapieczone kierownice,na szczescie udalo sie rozebrac i wyczyscic,a nagary jak w piecu olejowym.
Tylko zapomniałeś o jednej sprawie, ten problem nie dotyczy turbin bez zmiennej geometri łopatek - to tak apropo douczania....!! A takim właśnie jeżdżę...!!
A jazda między 2500-3000 to nie jest mulenie silnika tylko normalna eksploatacja!
A właśnie takie spalanie otrzymuje przy takiej jeżdzie!
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2007, 12:47   #62
fizol33
Zarejestrowany: 09-08-2007
Postów: 83
Domyślnie
Napisał skbart
Wiec jak sie wczytasz w moj post,do zobaczysz ze napisalem o zapieczonych kierownicach,ktore sila rzeczy sa tylko w turbinach o zmiennej geometrii.
fizol33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2007, 22:18   #63
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
fizol33, ma racje
najwiekszym problemem w zastosowaniu TS ze zmienna geometria kierownicy jest wlasnie eksploatacje silnika ze stalym obciazeniem i nie chodzi tu o 2000 czy 2300 RPM tylko o to, ze trzeba jezdzic tak aby kierownica zmieniala nastawe, jesli przejedziesz 100 tysiecy kilometrow z predkoscia 150 km/h kierownica turbiny rowniez zarosnie
problem nie ma nic wspolnego z fordem czy innym VW, jest to powazna zmora wszystkich turbin z VTG
co najgorsze jest bardziej odczuwalna w dieselach gdzie "elastyczna" turbina jest bardziej przydatna niz w silnikach benzynowych. Wynika to z niedokladnego spalania paliwa przy NIEKTORYCH obciazeniach silnika (nawet tego w doskonalym stanie) np podczas gwaltownej zmiany obciazenia itd.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2007, 05:40   #64
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Domyślnie
A w jakich silnikach taka turbina jest, od którego roku?
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2007, 14:02   #65
baal
Avatar baal
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Domyślnie
Witam wszystkich. Posiadam Forda Galaxy od 2 miesięcy rocznik 1998 1,9 TDI 185000 km w/g wskazań licznika .Wczoraj zrobiłem dosyć długą trasę i dzielę się więc moimi spostrzeżeniami odnośnie spalania. trasa długości 1140 km Giżycko - Gliwice (przerwa 6 godzin) Gliwice -Giżycko zużycie paliwa 74 l -6,5 l/100km, prędkość jazdy 100-120 km/h obroty 2500-2750 , myślę że nie za dużo z tym ,że w nocy w czasie postoju 4 godziny miałem włączone Webasto było zimno i się dogrzewałem a to też troszkę dopomogło w zużyciu paliwa. Poprzednio miałem Forda Mondeo 1.9 TD palił bardzo podobnie a różnica w masie pojazdu znaczna.
baal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2007, 21:18   #66
joszib
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0 TDDI 115KM
Postów: 168
Domyślnie
Napisał LolleQ
Napisał Janek-RS
A ja sobie dalem spokój z gazowaniem aut.
Tak właśnie - do tego się dochodzi po jakimś czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam siódme auto z LPG i jeszcze nigdy silnik mi nie padł. Ty kolego poprostu miałeś motorek do dupy.To się czasami zdaża.Ja na moich LPG robię conajmniej 400 000km.
A może Twoje autko też tyle miało tylko Ty o tym nie wiedziałeś :fcp27
[ Dodano: 29-12-2007, 21:23 ]
Napisał LolleQ
W ciągu ostatniego miesiąca zrobiłem dwa razy trasę Szczecin-Zgorzelec-Szczecin i tak:
1. przelot z dziećmi - max 120, powrót na pusto - max 160
tankowanie przed wyjazdem i po przyjeździe - pod korek
spalanie: 6,42
2. przelot na pusto, powrót w 7 os. z bagażami, max 140 i tylko chwilami
tankowanie j.w.
spalanie: 6,88
I to wszystko mimo automatu. Tankuję tylko Vervę na Orlenie.
Witam i pozdrawiam specjalistę od marketingu w Orlenie!
Może teraz podaj cenę Vervy
Galaktyka poszła do komisu
joszib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2007, 22:17   #67
LolleQ
Avatar LolleQ
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Tourneo Courier Titanium
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie
Napisał joszib
Silnik spisywał się dobrze - ale na Pb. Pewnie nie był to reaktor-żyleta, ale oszczędności na gazie były iluzoryczne w całkowitym rozrachunku... no, chyba że przyjąłbym filozofię absolutnej minimalizacji kosztów w stylu złotówiarskim. Poza tym więcej jeździłem na benzynie, bo szkoda mi było czasu na kwitnięcie w zakładzie instalatorskim i wynajdowanie nieprawidłowości w pracy silnika.
Nie pamiętam, musiałbym zerknąć w faktury... ja podchodzę do tego tak, że mówię: "stać mnie". Czy to jest 5gr drożej na litrze czy 10? Patrzę jaka jest różnica na całkowitym tankowaniu i jeśli za zalanie do pełna Vervy płacę około 260 PLN a za zwykłego ON zapłaciłbym jakieś 6 - 10 PLN mniej to stwierdzam, że nie ma o co kruszyć kopii. Poza tym PD jest znacznie wrażliwsze na jakość paliwa niż pompa i jeśli tankuję, to tylko lepsze paliwa, Verva była przykładem... Gdybym miał 2.0 Pb z wczesnych lat produkcji to też pewnie patrzyłbym, żeby było taniej, bo taka jest filozofia zakupu - jedni kupują i użytkują, żeby było jak najtaniej, inni - żeby było jak najwygodniej i najmniej stresowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LolleQ, ZS
2017 Tourneo Connect 1.0EB Titanium, 2017 Fiesta mk8 1.0EB SYNC+
LolleQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 00:05   #68
tom seaman
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Rocznik: 1999
Postów: 629
Domyślnie
Napisał joszib
sorki nie mogę sie powstrzymać pytania- a ile razy te 400 000 km zrobiłeś, bo powinieneś mieć jakiś medal, jak za przejechane mil km... :fcp4
ale żebym też dodał na temat, to ostatnie 3000km w trybie trójmiasto 7,44 l/100km
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM
VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM
Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM
Wybaczcie mi moje "czeskie błędy"
Tomasz
tom seaman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2007, 16:24   #69
joszib
Postów: 168
Domyślnie
Napisał tom seaman
Witam kolege!
Poprostu naprawde duzo smigam.Tygodniowo okolo 2000km
A jak sie domyslasz nie stac mnie na nowe auta,wiec gdy montuje LPG maja juz nastukane okolo 200kkm. Ja poprostu dobijam do okolo 400000km. Jak to mozliwe pomyslisz.No poprostu wystarczy dbac o motor. Lac dobry olej i wymieniac go na czas.
To samo dotyczy plynu chlodniczego. Jesli jestes ciekaw jakie to auta,to prosze:
trzy razy mondeo, dwa razy vectra,raz espace,obecnie galaxy.
Pozdrawiam i przepraszam za brak polskich znakow,ale mam problem z klawiatura.
Stary 31-12-2007, 07:45   #70
skbart
Avatar skbart
Rocznik: 1998
Postów: 222
Domyślnie
Napisał joszib
To tylko dlatego ze otworzyl mi sie dostep do ropki po 3 zl(od kierowcow TIR z miedzynarodowki)
Nie ma się czym chwalić Panie "Katolik"
:fcp25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
